Oui tu as pas 36 solutions, soit tu soude les fils directement sur la carte soit tu commandes d'autres connecteurs ou moteurs avec connecteurs.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Lyssorus
Dans les pico quadcopter genre Hubsan Q4 je crois ou les CX10, la batterie est raccordé avec un connecteur comme ça
Mais tu n'as pas le connecteur du moteur qui est mort ?
Tu coupe le connecteur du moteur mort en laissant 1,5cm de fil, tu dénude (les fils hein) tu étame, pareille sur les fils au cul du moteur neuf, tu pense bien à la gaine thermo, et roule ma poule
Sinon tu t'entraine à la soudure sur autre chose avant
http://www.banggood.com/8_5x20cm-DIY-PCB-Prototype-Printed-Circuit-Board-Stripboard-Single-Side-p-1040054.html
http://www.banggood.com/Mustool-MT223-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Soldering-Iron-with-5pcs-Solder-Tips-p-1077119.html
Tite question, combien de temps d'autonomie vous faire avec votre qx95?
J'ai un entegistrement de vol d'un peu plus de 10min.
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
ha je dis des conneries ?
autant pour moi la time-line etait pas bonne
j'ai une vidéo a 6min18 et encore je me gauffre en faite j'ai jamais fait un vole d'une lipo complete sans qu'il y ai quelque chose.. mais la lipo je l'emméne au bout le multi rentre a raz le sol...quand il peut parfois la video coupe avant.
et le buzzer gueule pas (que si je lui branche la lipo vide,en vole jamais entendu)
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- Green
D origine je suis à 6min Max. Tout dépend des lipos.
salut
pour revenir sur cette histoire de connecteur, y'a moyen de les refaire histoire de pouvoir raccourcir les câbles par exemple (sur un Qx ou autre..), comme sur les prises servo, acheter les connecteur et les monter soi mm...
j'avoue me perdre dans tout les formats.. et si vous avez un lien ou deux
"souvent fauché, toujours marteau !"
- Lyssorus
Ça pourrait ressembler à ça
http://www.banggood.com/10X-DIY-Micro-1_25mm-2-Pin-Female-Connector-Plug-With-Crimp-p-1079422.html
Sans certitudes hein :/
pfff c'est un vrai bordel les mini prises...
Votre solution est la meilleures ,la plus facile et la moins risquée pour la carte , perso ça fait bien longtemps que je l'utilise pour mas rallonges servo par exemple .Lyssorus a écrit :Dans les pico quadcopter genre Hubsan Q4 je crois ou les CX10, la batterie est raccordé avec un connecteur comme ça
