QX80 ou 90
- Green
Re: QX80 ou 90
j'ai réglé comme cette vidéo indiqué par mat
par contre il est moue sur les gaz et le moteurs font du bruit..... et chauffent
- Foxxy
Re: QX80 ou 90
dans la cli quelle est la valeur de set motor_pwm_rate ?
Sinon : deux valeurs qui fonctionnent bien : 1000 sous Cleanflight et 42000 sous Betaflight
- Green
Re: QX80 ou 90
32000 max.
Y a plus le bruit mais les gaz c'est nul.
Les moteur démarrent et augmentent jusqu'à 20% puis ça bouge plus jusqu'a 50% et là ça re augmente et ça décolle....
Re: QX80 ou 90
Waouuhhhh ! de base sous betaflight j'ai 400 !!!!!!!Foxxy a écrit :dans la cli quelle est la valeur de set motor_pwm_rate ?
ça chauffe po beaucoup , j'ose pas tenter le 42 000
Re: QX80 ou 90
et de base t'avait combien ?Green a écrit :32000 max.
- Foxxy
Re: QX80 ou 90
@Flag : Avec Betaflight il est préconisé de mettre le motor_pwm_rate à 1000 pour des moteurs brushed et les FC3 Evo, ou à 32000 avec les FC SciSky
Re: QX80 ou 90
a 1000 il est + plus réactif qu'a 400 , sympa
, chauffe un poil plus du moteur ,mais quand ça joue .....!!!!
merci Foxxy
merci Foxxy
Re: QX80 ou 90
y avait pas quelqu’un qui avait trouvé des nano piezo ?
la flemme de me taper les 50 pages !!!
