rodoudou
Message non lu par rodoudou »
Bon et bien fini pour moi j'avais l'occaz de voler et la pas d'image....
Je regarde le quad et je vois pas de led sur la cam
Et en y regardant de plus pret je me rend compte que le petit bobinage en bas a gauche a un pête il manque un bout de la partie grise du dessus
:cris: Cam hs, je sais pas comment j'ai pas eu de souci au dernier vol
dégouté
J'ai une cam fatshark d'un kit plus cas voir si ca peux le faire
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
rodoudou
Hooo lueur d'espoirs en retirant la cam des élastique un fil noir est débranché
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
jean daniel
Ça se tente ! Mias le bobinage apparent, c'est pas bon signe, la mienne m'a lâché comme ça !
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Le petit bobinage en question c'est une self, utilisée pour filtrer l'alimentation. La partie grise est de la ferrite et c'est assez fragile, mais je ne pense pas que le fait qu'il en manque un morceau impacte grandement sur les "performances" de la caméra.
rodoudou
J'ai plus de fer a soudé au taf... j'ai peur de le chalumeau, la soudure a l'arc ou et Tig soit un peu fort :lol:
Ca attendra ce soir pour resouder ce fil et voir si c'etait juste ca.... si je peux.
Dommage j'avais un bon spot sous la main ou il etait tous en congé
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
apast27
Moustique
Moustique
Message non lu par apast27 »
Salut, toujours avec mon probleme j'ai donc remis cleanflight et je vois bien les curseurs bouger. Par contre quand je debranche tout et que je veux test des que je branche une battery les moteurs tournent et la radio n'a aucun effet sur le qx alors que la led bleu pour l'appairage est bien allumée......
jean daniel
essai de refaire le bind, en créant un nouveau modèle sur la radio, des fois repartir de zéro est la solution !
apast27
Moustique
Moustique
Bon cest bon il revole enfin, un pote ma reregler ça a distance via teamviewer.
En faites cest a cause de la commande set pwm rate je ne faisai pas gaffe quelle n'etait pas prise en compte a cause d'une erreur de syntaxe: motor_pwm_rate set to 1000 alors que c'est motor_pwm_rate set = 1000
Plus qu'a refaire tous mes reglages car la il est extrement reactif
Lexus
Luciole
Luciole
Message non lu par Lexus »
Bonjour suite a une erreur de commande de mon qx95 j aimerai savoir si il est possible d utilise un autre recepteur que le recepteur integré ?
Foxxy
Bonjour lexus, pour toi aussi, même "punition" :-D Pour espérer avoir une réponse, il serait de bon ton de passer par la case présentation : http://www.multi-voltige.fr/viewforum.php?f=6
