Mon ptit QX80
- DRHONEgirl69
- Green
Re: Mon ptit QX80
Ils font chi.. je vais encore faire des conneries et griller des trucs
Je vais vous saouler.
T as due reprendre les ouvertures du châssis ?
Parce que ça force trop je trouve et j'ai peur de tout pêter
- Green
Re: Mon ptit QX80
- Allouille
Re: Mon ptit QX80
Oui j'ai passé un coup de papier de verre et lime un peu partout que ce soit les emboitements chassis ou support moteurs... Pour les soudures t'inquietes ca passe tout seul, c'est juste un peux petit...
Sinon il y avait sur thingiverse des protecs helices et un support 15 degrees, si tu veux j'ai les fichiers car ils n'ont l'air d'avoir disparu du site
- Green
Re: Mon ptit QX80
Oui je veux bien les fichiers.
Pour le rx tu l as connecté en uart 1 ou 2 ?
Y a moyen d avoir la télémétrie ou tu met le minuteur ?
- Allouille
Re: Mon ptit QX80
Je crois que je l'ai brancher sur l'uart 2 mais suis pas sur, je regarderai ce soir si tu veux, la je suis au mag cette aprem. JE te fait un lien tout a l'heure pour les fichiers 3D
Et pour l'instant j'ai juste mis un minuteur associé au gaz de 4min pas essayé la telemetrie
- Green
Re: Mon ptit QX80
bien évidemment j'arrive pas à binder.
Soit j'ai mal réglé dans CF soit j'ai raté le bind mais comment le savoir ?
- Green
Re: Mon ptit QX80
le bind est bon car j'ai la led du rx qui devient fixe quand j'allume la radio et il se remet à clignoter quand j'éteinds la radio
donc ça viens des réglages de la carte.
Dans CF j'ai rien qui bouge dans receiver
- Allouille
Re: Mon ptit QX80
Tu es bien mis en sbus dans CF?
- Green
Re: Mon ptit QX80
quand tu rentre j'aurais besoin d'une photo de tes soudures rx et carte si possible.
J'ai tout essayé, art 1 ou 2 sur la carte
ppm ou sbus sur le rx
ppm ou sbus sur le pins du rx
et dans CF
receiver mode, rx serial, ppm
ports, là ça déconne grave car il veux pas garder en mémoire ce que je met et reviens automatiquement sur uart1
et dans CF
