Page 1 sur 2
Problème Tiny whoop
Posté : 12 sept. 2016, 13:06
par BLADE98000
Je vous écrit pour avoir votre avis concernant un problème que j'ai depuis peu sur mon Tiny Whoop.
Je viens de changer mes moteurs par les versions de chez bangood en 55000 kv.
Mon soucis est que le modèle se met en sécurité comme si l'accu est déchargé alors que les accus sont décharges à 3.9v.
Auriez vous une idée ou avez vous déjà rencontrer ce problème?
Merci d'avance
Re: Problème Tiny whoop
Posté : 12 sept. 2016, 16:43
par bphil
Êtes vous sûr qu'ils soient compatible car les moteurs rapide en option affiche 14.800, vous êtes à 55.000 peut être que les ESC ne le supportent pas ?????
Essayer de contacter le SAV bangood, ils sont très efficace et rapide, ils y a peut-être la plaque des ESC à changer pour l'occasion ????
Cdt Philippe
Posté : 12 sept. 2016, 18:36
par BLADE98000
C'est assez étonnant dans le sens ou ceux sont vraiment des moteurs prévus pour un changement plug & play des moteurs d'origine, comme le confirmer les reviews des clients sur cees moteurs.
Je sais pas trop quoi faire, c'est bien dommage
Posté : 12 sept. 2016, 22:07
par vinadre
salut
J'ai eu le problème en changeant les moteurs par les "speed: medium" de Micro Motor Warehouse
En fait il y avait un faux contact sur les fils des moteurs, j'ai mis un peut de gaine rétractable pour tenir les fils trop long et ca ne le fait plus depuis.
Posté : 13 sept. 2016, 08:48
par BLADE98000
Merci pour ta réponse
aurais-tu stp une photo de ta modif ?
tu le mets au niveau des fils trop longs proche de la carte de vol ?
Posté : 13 sept. 2016, 09:26
par vinadre
Voila
Posté : 13 sept. 2016, 09:52
par BLADE98000
Ok je vais tester. Merci
Posté : 13 sept. 2016, 17:00
par BLADE98000
Ca ne fonctionne pas dans mon cas mais merci pour le conseil tout de même.
Une autre piste peut être?
Posté : 13 sept. 2016, 17:03
par vinadre
Suit le conseil de bphil , tu fait une petite video pour le SAV banggood et ils vont t'en renvoyer d'autre.
Il suffis d'un moteur qui déconne pour mettre le truc en sécurité.
Posté : 13 sept. 2016, 17:06
par BLADE98000
J'ai un autre set de dispo. Je vais essayer de changer moteur par moteur et tester à chaque fois. Merci en tout cas. Je vous tiens au jus
