Page 1 sur 3
Clone de FPV freeracer
Posté : 28 févr. 2016, 17:49
par mykado
Je me suis beaucoup entraîné avec FPV freeracer (que j'ai payé) mais trouve dommage qu'il n'y ai pas d'améliorations...
Comme je suis intéressé par la programmation orienté jeux vidéo, sur mon temps libre j'ai entrepris d'en développer un similaire.
Pour l'instant je n'ai pas la prétention de pouvoir le remplacé, j'ai utilisé le même moteur : Unity3d.
Pour l'instant : il n'y a aucun menu, uniquement le mode "acro", pas gestion des crashs.
fonctionne sur une Taranis avec le même modèle que freeracer.
Pour ceux qui veulent bien tester c'est
ICI
Re: Clone de FPV freeracer
Posté : 28 févr. 2016, 18:01
par LuluTchab
sympa à toi de venir proposer un simulateur que tu as développé
Est-ce que tu pourrais cependant passer par la case "présentation" afin de nous parler un peu de toi? merci d'avance
Posté : 28 févr. 2016, 18:12
par mykado
Oups pardon, je pensais l'avoir fait, j'y vais de ce pas...
Posté : 22 mars 2016, 07:12
par mykado
Je sais que la saison a repris et ce n'est plus celle du simu...
Mais aurait-il des courageux qui voudrais bien tester mon simulateur et me faire un petit retour concernant leur ressenti (gravité, inertie...)
Comme FPV Freeracer il n'y a pas d'installation, et ça marche avec une Taranis ou manette USB.
ZIP à télécharger
ICI
Posté : 22 mars 2016, 07:56
par Xenonbe
Salut et merci à toi mon ton partage
J'ai pu lancer le jeu sans aucun soucis tout fonctionne sauf ma turnigy 9x v2 fonctionne nickel sur freerider mais pas sur ta version. Si pas la suite cela pourrait fonctionner je suis partant pour tester
bon taf et à bientôt
Posté : 22 mars 2016, 09:11
par mykado
Salut et merci à toi aussi c'est gentil de ta part de me faire un retour aussi matinal.
Pour la turnigy qui fonctionne avec freerider, c'est étonnant qu'elle ne le soit pas car c'est fait avec le même moteur (Unity3D) mais j'utilise une librairie SDL pour augmenter la compatibilité des joysticks USB (Joystick PS3...).
As-tu essayé de passer par le menu "Controls/Calibration", puis cliquer sur "Map/Calib" (il faut que je renomme ce bouton c'est pas clair...), pour calibrer les axes....
Merci pour les encouragements, je veux surtout faire un simu qui ne nécessite pas un PC de Gamer contrairement à ce qui sort actuellement.
Posté : 22 mars 2016, 10:02
par Xenonbe
Alors effectivement, c'était moi qui m'était planté la commande est bien reconnue, j'arrive a calibrer les axes mais pas a les assigner à une commande. J'ai réussi a le faire sur le throttle mais ca n'a fonctionne pas tout le temps et pour les autres axes je n'y arrive pas
Posté : 22 mars 2016, 10:06
par mykado
Tu as remarqué que lors de l'assignation de axe, il faut laisser au neutre (même le throttle) pendant 3s, puis ensuite bouger l'axe souhaité dans un laps de temps de 3s aussi.
Posté : 22 mars 2016, 10:23
par Xenonbe
Oui jai bien vu les deux message, et je m exécute je mets au milieu puis je bouge le stick mais rien ne se passe. Fin si c'est arrivé une seul fois.
Posté : 22 mars 2016, 10:24
par Xenonbe
D'ailleurs 3sec cest peut être un peu juste 5s aurait peut être ete mieux.
