FPV Freerider
- jean daniel
FPV Freerider
j'ai un petit souci avec Freerider, j'ai téléchargé en avril 2016 une première version qui marche nickel sur mon ordi, un vieux machin qui tourne sous Vista...
Mais depuis deux nouvelles versions sont sorties que j'ai téléchargé et installé mais qui ne fonctionnent pas. Quand je lance l'appli j'ai un écran noir et puis ... rien !
Vous avez ce problème aussi ?
Re: FPV Freerider
Non désolé, chez moi ça marche nickel.
la dernière version est plus gourmande en ressource. Donc peut être que ton Pc fait une petite indigestion.
ah si! il y à une petite étrangeté sur mon PC portable! Sur la dernière version, ma GeForce ne s'activait pas automatiquement, seul la gestion graphique de la carte mère (mode éco d'énergie). Donc ça ramait et c'était très moche. Du coup dans les paramètres windaube, j'ai forcé l'activation de la Geforce pour l'utilisation de ce soft. Plus de soucis, tout tourne au taquet!
- jean daniel
Re: FPV Freerider
merci , je pense que pour Noël, il va y avoir un nouveau PC dans la cheminée !
Re: FPV Freerider
Fais gaffe ça brûle bien le plastique
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- jean daniel
Re: FPV Freerider
Re: FPV Freerider
Petite question aux utilisateurs ? Vous avez réglé comment votre quad?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- jean daniel
Re: FPV Freerider
je garde les réglages par défaut, sauf pour la caméra pour laquelle j'ai légèrement augmenté le champs de vision.
Re: FPV Freerider
Je le trouve beaucoup trop mou et faut plus de gravité
Ça ne ressemble pas assez à mon quad
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Re: FPV Freerider
J'ai lu une fois que quelqu'un disait qu'il avait plus l'impression de piloter un dirigeable sur Freerider
Mais pour apprendre à coordonner les mouvements en Acro, c'est bien quand même
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Lyssorus
Re: FPV Freerider
il me semble que j'avais pas mal augmenté le poids du quadri ou la gravité oui pour trouver un truc plus "réaliste" (a mon sens bien sûr).
Mais du coup faut tripoter un peu les réglage et voir si ça te va mieux ou non
chacun a ses réglages je pense
