Quark 130 Micro V-Tail
Re: Quark 130 Micro V-Tail
ça vas encore être un truc démoniaque
, c'est sur !
bah ... ,faudra peut être adapter le site , genre piste dragstercubensia a écrit :Ou un gros flop
Moteurs positionnés, ESC 4 en 1 aussi, Vtx aussi ..
Ca va être juste en espace, mais çà va le faire.
Ne prêtez pas attention aux cable je vais tout souder au plus court.
Terminé pour moi le modélisme
Bon allez
J'ai eu un peu de temps cet après midi et je me suis lancé dans la tache !!
Il est terminé et en vie
Tout est rentré dans la bestiole
Dans l'ordre de la pile
ESC 4 en 1
D4RII
SPF3
Micro Minim OSD
Et un Skyzone en 200mhw qui trainait.
il n'y a a aucune prise tout est soudé pour gagné de la place, les fils au plus court pour avoir la possibilité de faire un peu de maintenance.
Toussa motorisé avec des RCX 3150kv en 3s, des tripales RotorX en 3040
Betaflight aux fesses et hop ca vole direct !!
Et çà vole pas mal même pas mal du tout
Un peu moins de 160g à sec 225g avec une 3s aux fesses ( comme le Raiju donc je le suppose moins joueur ... car deux moteurs en moins et 600kv de moins )
Demain des photos avec de la lumière
ESC 4 en 1
D4RII
SPF3
Micro Minim OSD
- Green
La classe, beau travail.
Pour les antennes du rx, sur mon vortex je les ai mis dans le châssis et j'ai jamais eu de souci de portée en vol. Depuis je m embête plus a les faire sortir quand c'est pour un racer.
Bon Maiden ce jour
Après un premier test à vue tout pourri car j'avais pas mes lunettes et ce con de Quark se barre a la vitesse de l'eclair
on a chaussé les lunettes
Beaucoup mieux, stable sain hormis un comportement typique du Vtail avec un manque de contrôle sur le pitch à forte puissance ( les moteurs étants inclinés on perd en puissance sur l'arrière donc il faut compenser en changeant la table de mixage )
Bref bonne grosse , enfin grosse vue la taille du Bazar , cession avec Anta
Et là dernière lipo, on sort la 4s .... et on entre dans une autre dimension, ca devient juste trop fun , de la patate partout , du yaw
Très très fun à piloter
Retour à l'atelier, j'ai repris la table de mixage en la montant à ma sauce
Motor:Throttle:Roll:Pitch:Yaw
J'ai fait un petit test dans le jardin çà à l'air pas mal mais difficile de monter dans les tours car j'ai vite fait d'arriver au bout
Petit truc à régler .. l'OSD qui s'allume quand il veut ... et les helices RotorX Tripales en 3040 qui sont juste démentes mais très très très fragiles ... et au prix du bout du plastique + le port ... çà pique un peu
Avec en tête l'ordre du mixage et en se mettant en tête que le moteur 0 est le 1 etc...mmix 0 1.0 0.0 1.0 1.0
mmix 1 0.95 -1.0 -1.0 -0.4
mmix 2 1 0.0 1.0 -1.0
mmix 3 0.95 1.0 -1 0.4
Modifié en dernier par cubensia le 22 déc. 2015, 09:53, modifié 1 fois.
l'est mimi l'mini !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
