1er vol du Falcon
LuluTchab
Re: 1er vol du Falcon
Actionner un buzzer pour retrouver le multi si tu te crash.
Ou alors actionner une LED ou autre...
Xflight
Buse
Buse
Message non lu par Xflight »
LuluTchab a écrit :Actionner un buzzer pour retrouver le multi si tu te crash.
J'ai le buzzer mais je sais pas ou le connecter :im_sorry:
Sur le Rx je suppose ? en voie 5 ou 6 ?
c'est un simple buzzer 3 pin,
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
LuluTchab
Soit sur le RX, soit sur le contrôleur de vol.
Attention, tu peux connecter sur le RX uniquement si tu es en PWM (un fil par canal). Si tu es en PPM (un fil pour tous les canaux), il fait brancher sur le contrôleur de vol.
Et si c'est sur le contrôleur de vol, il faudra configurer celui-ci pour pouvoir actionner le buzzer lorsque tu actionnes un interrupteur donné sur ta télécommande.
gins
Scarabé
Scarabé
Message non lu par gins »
Tu as une voix qui sert à armer les moteurs, un autre pour le mode de vol.
LuluTchab
gins a écrit :Tu as une voix qui sert à armer les moteurs, un autre pour le mode de vol.
Il n'est cependant pas obligé d'armer via une voie dédiée. Ça peut aussi se faire avec les stick.
Xflight
Buse
Buse
Ça arme avec les sticks.
Pour mon buzzer j'ai 6 fils qui partent de cc3d vers le RX
Sur le RX, j'ai les 6fils + 2 pour l'alim
Je déteste la situation ou je ne maitrise pas le truc et je suis obligé de poser plein de questions bêtes :pleurs: :pleurs: :pleurs:
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
yan solo
Message non lu par yan solo »
si tu as une voie libre sur ton rx c est le mieux ,ensuite sur ta radio tu assigne un inter et op si tu perd le quad t as plus qu a actionner l inter .
et bipp bipp .
perso sur cc3d j ai j amais reussit avec le buzzer . ceci entant dit je suis completement incompetant en informatique et prog en tout genre .
Xflight
Buse
Buse
yan solo a écrit :si tu as une voie libre sur ton rx c est le mieux ,ensuite sur ta radio tu assigne un inter et op si tu perd le quad t as plus qu a actionner l inter .
et bipp bipp .
Merci pour l'info :)
c'est justement là ou je veux en venir, activer le buz avec un inter.
Ce soir je tente.
si d'ici demain pas de message sur le fofo c'est que ça a fumé sec :lol2:
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
LuluTchab
et bipp bipp .
C'est effectivement la solution la plus simple. Et si ton RX le permet, regarde pour configurer le failsafe dessus.
En gros, tu fais en sorte que lorsque le RX perd le signal de la télécommande, il envoie un signal donné sur chacune des voies. Idéalement, c'est gaz à zéro et actionner le buzzer. C'est une manip assez simple à faire généralement. Faut juste regarder dans la documentation du RX pour savoir comment faire :D
yan solo a écrit :perso sur cc3d j ai j amais reussit avec le buzzer . ceci entant dit je suis completement incompetant en informatique et prog en tout genre .
J'avais réussi sur CC3D mais c'était quand même assez la merde à faire...
Xflight a écrit :Je déteste la situation ou je ne maitrise pas le truc et je suis obligé de poser plein de questions bêtes :pleurs: :pleurs: :pleurs:
Elles ne sont pas bêtes tes questions. Ce sont juste des questions qui semble "de base" pour certains. Mais on a tous dû apprendre les poser ces questions :D (ou alors en avoir honte et chercher des heures sur le net nos réponses, sans rien demander à personne)
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Ouai et il faut que cette voix te donne un LA parfait XD
Rien de plus facile que d'activer une voie depuis la CC3D (même si j'ai cherché un moment avant de trouver comment faire XD
Dans Input tu régle un de tes switch sur accessory0, 1 ou 2 (ne pas oublié de régler les min, max et neutre si tu le fait manuellement et pas avec le wizard)
Dans Vehicle en bas à droite tu as Entré RC, tu repère celle qui correspond à l'accessory que tu as réglé, et met en face, Channel 5 pour la voie 5 ou Channel 6 pour la voie 6 ;)
Et roule ma poule !!
Ah et sinon je suis d'accord avec Drhonegirl69 (t'aurais pas pu trouver un pseudo plus court ? faut qu'on te trouve un surnom :D), bah alors pas de vidéo ??? Le prochain vole tu nous le film, même si c'est avec un telephone, on veut tes reactions !!! :D
Et pis j'aime les vidéos
