ECKS
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: ECKS
flag a écrit :c'est un "sandwitch " de G10 entre 2 tranches de carbone.
Appétissant :mrgreen:
flag a écrit :FC CC3D
L'horreur :lol:
Louchooo a écrit :Tu nous feras un petit topic pour ce quad ;)
Oh oui oui oui 8-)
baccus38
Moustique
Moustique
Re: ECKS
Message non lu par baccus38 »
Je vais peut être casser l ambiance mais j ai cette frame et pour ma part je n ai jamais réussit à avoir de la réactivité
Étrange au vue de toute les vidéos qu on peut voir mais c est pas faute d avoir essayer....
Je préfère ma warthox ;)
flag
Re: ECKS
Message non lu par flag »
baccus38 a écrit :Salut
Salut baccus
je me souvient de ça éffectivement et c'était avec une "grande" frame 310mm bois ,je crois ; bon avec la petite là 230mm fibre j'ai fait ...pas beaucoup de vols mais avec des hélices 8x5 retaillées a 5.5 x5 ;qui sont super rigide :!: :!: :!: j'ais une bonne réactivité méme tres bonne mais faut pas toucher quoique se soit : j'ai frolé une tige de papirus!!! et j'ai tordu un axe moteur :evil:c'est vrai ki font 2mm :oops:
part contre avec des tripales 5030 ; ben, c'est la mouise.. pas de réactivitée ,pas de péche :trop petit pas assez de pas et surtout trop mou :il doit y avoir un "bon compromi" a trouver ;la forme n'est pas étrangere a cela ;enfin je pense :roll:
baccus38
Moustique
Moustique
Re: ECKS
j'etais persuadé que la forme des bras posait probleme mais ca doit etre autre chose car on voit des videos ou il a l'air d'avoir la peche.
De plus Obelix m'avais fait une copie que j'ai cassé au 1 er vol :( j'ai donc mis des bras alu en 10x10.....rien n'y fait. Ca reste mou.
Il faut donc chercher ailleur. Ma carte ? mes ESC? coté helice meme avec des graupner c'est pas top.
pour l'instant il est demonté. On verra cet été.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: ECKS
Salut Baccus,
Bien que je ne sois pas spécialiste, j'ai quand même envie de dire que cette histoire de manque de pêche, ce serait étonnant que ce soit lié au chassis, en toute logique ca devrait être une histoire de config, non? T'es passé par ecalc? Si tu souhaite debattre sur le pb, n'hésites pas à ouvrir un post rayon config.
Par contre je vais déplacer ton sujet dans "tous sujets n entrant pas dans les autres categories", à moins que tu nous présente ta config en éditant le premier message.
Bonne soirée
flag
Re: ECKS
Salut :D
J'ai reçue mes hélices HK en 3x6x4.5 et ça marche bien :P j'ai prèsque autant de péche qu'avec la wartox en NTM1200Kv 4S :mrgreen: ;j'ai fait un réglage autotune :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: et c'est trop bon :twisted: dans les bois ça passe partout, ou tu veux ,c'est super joueur !!!!!! YYYEEEESSSSS :lol: :lol: et comme d'hab au dernier pack ..un arbre a traverssé :oops: pouff 1 hélice ,remplacement et pis non ! la rosée est rentrée dans 1 esc et ça tourne sur 2 pates et ça veut rien savoir ;a faire séché !!! :evil:
@ baccus ; elle est éffectivement un peut moins réactive que la warthox sur le pitch et le roll ;j'ais des valeurs plus élevées, en vitesse de rotation, et elle est un peut moins vive mais c'est pas génant , ça bouge tres bien, et je suis pas aux valeurs de "nicodh" ,vers 720 environ :shock: donc y a de la marge :mrgreen:
c'est un peut "sérré" sur le chassis avec les 6 " :1cm entre hélices et autant par rapport au boitier de la CC3D , dans les 6 mn d'autonomie, environ j'ai pas regardé a la louche; moteur et esc ne chauffent pas ,mais il fesait entre 8 et 10°
c'est super marrant a piloter et j'aime beaucoup dans les petits espaces :mrgreen:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: ECKS
manolozen a écrit :Par contre je vais déplacer ton sujet dans "tous sujets n entrant pas dans les autres categories", à moins que tu nous présente ta config en éditant le premier message
Oups là j crois que j me suis planté de message :mrgreen:
Oui l'humidité quelle galère!!! Si quelqu'un à trouvé une solution contre ça. J'ai pensé à une solution que je n'ai pas encore testé, noyer l'esc dans de la colle chaude, mais la soudure des fils fera fondre cette colle, donc seule solution, souder des connecteurs gold direct sur les esc et noyer l'ensemble dans le colle chaude. Oui on retournerait à des connecteurs, mais y'a p t être moyen de trouver une solution pour les faire tenir correctement...
Content que tu ai trouvé la bonne config pour ta frame, ca a de la gueule en tripales, je note pour une future config.
flag
Re: ECKS
C'est tres c.....t l'humiditée ,sur la warthox j'ai scotché les espaces sur l'avant et c'est assez étanche mais c'est plus gros .
Et la config ,pourvu que ça dure ,c'est le pied je m'amuse comme un petit fou ! :D
baccus38
Moustique
Moustique
Re: ECKS
Hehehe
Demain je fais un topo config
La c est dodo Time ;)
baccus38
Moustique
Moustique
Re: ECKS
salut,
comme promis voici ma config.
carte multiwii crius AIOP V2
moteur sunnysky 980 puis des NTM 1200 mais rien de changé
helice 8 pouces. Certes plus de reactivité avec des graupner mais ca reste trop faible.
4S 35/40C
Autrant dire une config qui doit envoyer.....bah en fait non.
Je n'ai pas fait le test en chngeant de carte et en mettant la KK2 de mon warthox dessus. Mais vu que la warthox marche au poil j'attends d'avoir une carte supplémentaire.
J'ai fait un test abvec cette config sur le chassis d'obelix et en mettant des bras alu a la place des bras en bois que j'avais pété. Ca change rien.
une histoire de minthrottle? max?
je caloibré et re calibré mes ESC plusieurs fois.....bref j'ai jeté l'eponge....
si vous avez des idées je suis preneur...
