normalement si ;il y a plusieurs passes .Green a écrit :11mm on passe pas c'est sûr
Fil de développement d'un chassis de voltige indestructible
Re: Fil de développement d'un chassis de voltige indestructi
- obelix de savoie
- Buse
Et non Flagflag a écrit :normalement si ;il y a plusieurs passes .Green a écrit :11mm on passe pas c'est sûr
- manolozen
- Souscripteur
Bon bein ca se complique, ca existe pas des fraises plus longues? On te les paye
- obelix de savoie
- Buse
t'inquiète on va bien trouver une solutionmanolozen a écrit :Bon bein ca se complique, ca existe pas des fraises plus longues? On te les paye
- manolozen
- Souscripteur
Sinon on de coupa chaque plaque a part ce qui permettra de perce le bord du nida pour que l'epoxy coulé dans la tranche soit plus resistant
- Green
Ouais je suis d'accord avec mano, ça serais bien une fraise qui peut couper du 15mm ou 17mm.obelix de savoie a écrit :manolozen a écrit :Bon bein ca se complique, ca existe pas des fraises plus longues? On te les paye
t'inquiète on va bien trouver une solution![]()
Ça je suis pas trop pour.manolozen a écrit :Sinon on de coupa chaque plaque a part ce qui permettra de perce le bord du nida pour que l'epoxy coulé dans la tranche soit plus resistant
ça me rajoute pas mal de taf a l'initial qui va me prendre temps.
Ensuite je te dis pas la galère pour coller exactement aligné 3 plaques de carbone et gérer les coulures qui débordent.
Je préfèrerais l'option fraise plus longue, ça faciliterais grandement le taf.
- manolozen
- Souscripteur
Entièrement dac sur tout, c dommage ca améliorerait grandement la résistance de la tranche, après pour coller en compression et etre precis, c est limite pas possible...Green a écrit :Ça je suis pas trop pour.manolozen a écrit :Sinon on de coupa chaque plaque a part ce qui permettra de perce le bord du nida pour que l'epoxy coulé dans la tranche soit plus resistant
Je préférerais l'option fraise plus longue, ça faciliterais grandement le taf.
- Green
Le problème pourrais être réglé si les bras fesaient 10cm de large au lieu de 2.6. Car normalement on enlève jusqu'à 1.5cm de nida et on rempli d expoxy/microballon et là ça casse pas. Mais si nous on fait ça y a plus de nida
Mais avec les renfort alu sur les bouts ça va bien le faire déjà.
Obelix j'attends ta descision pour commander les plaques car j'ai du 2mm a prendre si tu vois ce que je veux dire
Envois nous le prix d'une telle fraise.
- obelix de savoie
- Buse
Pas évident de trouver des fraises de petit diamètre avec une grande longueur de coupe
j'ai envoyé quelque Mail a mes vendeur habituelle pour voir s'il me trouve sa ,je vous tiens au jus
Salut tout le monde,
J'ai était pris par le travail,
Je vais me remettre dans la discussion et vous donner quelques informations que je suis en train de finaliser.
Je vais regarder ça aujourd'hui.
Pour infos le poids dépend aussi du gramme de votre carbone.
