[TOPIC UNIQUE] Les TriCopters
Re: [TOPIC UNIQUE] Les TriCopters
HéHéHé
bon les gas y va falloir laissé un peut angus tranquille
En fait j'ai cassé plusieurs fois le yaw
Il est fragile à deux endroits : le premier sur le support moteur ou le palonnier vient se visser et peut venir casser cette partie et l'autre qui récupère l'axe , d'ailleurs on devrait pouvoir le faire usiner CNC je pense.
Après il reste toujours la fixation du servo a proprement dit car comme il dépasse un peu d'un coté tu ne peux venir le serrer à mort. Du coup il faut un super double face pour le faire tenir et des rilsants pour la forme
Terminé pour moi le modélisme
- angusfly
Salut cubensa, on va utiliser 4 types de filaments et effectuer des crash tests.
Quand tu as cassé, tu avais quoi comme hélices ?...avec des gemfan 5x3 je n'ai jamais cassé de yaw , c'est l'hélice qui dégage
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
5x3
Mais sur un crash en étoile ... çà explose .. j'avais arraché le moteur en même temps
J'ai repris des pièces imprimées par Shapeways et çà le fait mieux
- Foxxy
Sur le grand tri j'avais monté un système de pivot en prise directe sur le servo système Windestal. Mais je n'avais pas de très bons résultats, beaucoup de jitter sur le yaw, générant un vol un peu chaotique sur les grosses rotations de yaw. Au cours d'une de nos dronoconférence téléphonique, Angusfly m'a renseigné sur un système d'articulation de Yaw qu'il avait vraiment trouvé génial.
Sur ses bons conseils j'en ai commandé deux (au cas où) chez HK. C'est ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
et ça ressemble à ça :
Pour le montage j'ai suivi ce tuto : http://blacktieaerial.com/2014/12/11/as ... rvo-mount/
Et au final ça donne ça :
J'ai reçu ma commande à 12h00. Assemblage et montage dans la foulée, et essais à 14h30. Depuis j'ai volé plus d'une heure presque non-stop, juste le temps de changer les accus. C'est un vrai bonheur: yaw très réactif, absolument plus de jitter, rotations et arrêts francs et verrouillage de cap sans concession. Merci à Angus le grand Ayatollah du tricoptère
- angusfly
merci pour l'infocubensia a écrit :5x3
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Foxxy
Ma femme a eu la bonne idée de racheter une balance de ménage, du coup j'ai pu passer le mini tri à la pesée :
Sans l'accu de propulsion bien sur
- Foxxy
A peine un peu plus qu'un paquet de café ou une plaquette de beurre.... Par contre va t'en faire voler une plaquette de beurre
- angusfly
Salut à tous,
voici quelques photos de la version finalisée du tri "angusfly"ARTF qui sera commercialisé dès septembre.
Je suis passé en 280 "moins" par rapport au proto qui était en 250, mais qu'est-ce bien donc le "moins" ........heeeeee, secret de fabrication/conception......
Une vidéo suivra
a+
Patrick "angusfly"
Une vidéo suivra
a+
Patrick "angusfly"
Modifié en dernier par angusfly le 09 juil. 2015, 15:44, modifié 1 fois.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
