La WarthObé
Foxxy
Re: La WarthObé
Message non lu par Foxxy »
De ce que je vois sur les photos il utilise bien 4 esc séparés et pas un 4 en 1. Ce sont des T-Motor 18A. Il est exact que normalement les masses sont communes, et ça ne devrait pas poser de problème puisque la masse arrive, aussi, par le fil d'alimentation.
Buse
Buse
Re: La WarthObé
Foxxy a écrit :De ce que je vois sur les photos il utilise bien 4 esc séparés et pas un 4 en 1. Ce sont des T-Motor 18A. Il est exact que normalement les masses sont communes, et ça ne devrait pas poser de problème puisque la masse arrive, aussi, par le fil d'alimentation.
Oui Foxxy c'est bien les T-Motor 18A ;)
Masse branché ou pas c'est toujours pareil
Foxxy
Re: La WarthObé
Comme le disait Manolozen, si les PID ne réagissent pas, il faut suspecter une FC qui merdoie :( :(
Il y a encore une dernière piste à explorer : il me semble que ta Naze32 est montée souple, sur des amortisseurs en caoutchouc (cf: photos). Il faudrait la monter en rigide sur des colonnettes, c'est la seule chose qui n'a pas été essayée. Éventuellement tu peux l'installer sur deux épaisseurs de mousse adhésive double face, mais la carte risque de ne pas être parallèle au châssis.
Buse
Buse
Re: La WarthObé
Foxxy a écrit :Comme le disait Manolozen, si les PID ne réagissent pas, il faut suspecter une FC qui merdoie :( :(
Non non elle n,est pas monté souple ,elle est sur des colonnettes plastique .
Les PID réagisse bien ,j'arrive a la régler pour le statio pas de vibration tout a l'air nickel , et pour des translations lente sa va bien aussi .
C'est des que je reste en statio et que je donne des coups de roll et pitch rapide quelle se perd
Foxxy
Re: La WarthObé
Tu as essayé de baisser les Rate Pitch et Roll sur Baseflight ??
Foxxy
Re: La WarthObé
Quelles sont tes valeurs de courses pitch et roll sur Baseflight ??
Buse
Buse
Re: La WarthObé
Foxxy a écrit :Tu as essayé de baisser les Rate Pitch et Roll sur Baseflight ??
Les rate sont a zéro
Foxxy a écrit :Quelles sont tes valeurs de courses pitch et roll sur Baseflight ??
minimum a 987 centre a 1499,1500 max a 2010
Foxxy
Re: La WarthObé
On va tenter encore un truc. Tu vas régler tes courses sur ton émetteur de manière à lire min 1095 mid 1500 max 1905. Ce sont les réglages de base pour une MultiWii et comme la Naze32 est une MultiWii avec un processeur 32 bits, ceci explique peut être celà. On va finir par y arriver nom de Zeus !!
willoo
Modérateur
Modérateur
Re: La WarthObé
Message non lu par willoo »
Et avec une cc3d ça fonctionne ?
Black-out mini h
Buse
Buse
Re: La WarthObé
Foxxy a écrit :On va tenter encore un truc. Tu vas régler tes courses sur ton émetteur de manière à lire min 1095 mid 1500 max 1905. Ce sont les réglages de base pour une MultiWii et comme la Naze32 est une MultiWii avec un processeur 32 bits, ceci explique peut être celà. On va finir par y arriver nom de Zeus !!
Ok ;) je fait sa demain après midi , bien-sur que l'on va y arrivé :lol2:
willoo a écrit :Et avec une cc3d ça fonctionne ?
Pas essayé avec la cc3d , je test demain avec ce que ma dit Foxxy et si sa marche toujours pas, je monte la cc3d dessus pour voir si c'est vraiment la naze qui merde :tete: :tete: :tete: :tete:
