angus X5-210
jean daniel
Re: angus X5-210
oui, je vais essayer un gros plan, mais je ne pourrai le faire que cet après midi
Re: angus X5-210
Pas de problème.
Autre chose, j'ai peaufiné les réglages de la carte pour du 4s, je ne sais pas ce que cela va donner en 3s, tu seras le bêta testeur :)
Modifié en dernier par angusfly le 27 nov. 2016, 12:06, modifié 1 fois.
jean daniel
Re: angus X5-210
Voila, j'ai essayé de cadrer la carte au plus près tout en restant net ...
Bien sûr on clique pour agrandir ;)
Re: angus X5-210
Est-ce que tu n'aurais pas un contact avec les pads a côté du + et du moins ?
jean daniel
Re: angus X5-210
A priori je ne pense pas, mais je vais refaire les soudures dans l'après midi, et on verra , je peux tester le 5 v aussi ?
Re: angus X5-210
Ton moins dois faire contact avec le pad , je viens de faire le test et ça beep en continu.....c'est un moins constant.
jean daniel
Re: angus X5-210
Excellent diagnostic Dr Angus ... soudure du moins qui bavait un peu sur le pad et le buzzer fonctionne, quand on le lui demande ... Plus qu'à installer le FPV et faire un reset des axes z, ça sent le premier vol !
Merci beaucoup ! Pour ce qui concerne les lipos j'ai aussi des 4S, soyons fous !
Allez bon week end !
anta377
Re: angus X5-210
Message non lu par anta377 »
Bon ça y est malgré le temps, 1ere vol de l'angus X5 210 via Xiaomi vol brut, dédicace spéciale à notre ami Patrick, reste encore pas mal de réglages car la Révolt FC est assez déroutante, je vole en pro smooth et skitzo, il faut que je baisse encore les P et affiner les I et D.
jean daniel
Re: angus X5-210
merci pour la vidéo du premier vol Anta, on peut dire qu'il en a dans le ventre le X5-210.
Je viens juste de finir le montage du mien, et demain premier vol pour moi aussi ... Yessss ! :win:
Je pense que je vais devoir chercher un VTX plus petit, l'Immersion RC que j'avais sous la main est encombrant et du coup plus de place pour la Runcam permettant de filmer mes exploits !
Et merci à Angus pour ses coups de pouce pendant le montage.
Bons vols !
Re: angus X5-210
anta377 a écrit :Bon ça y est malgré le temps, 1ere vol de l'angus X5 210 via Xiaomi vol brut, dédicace spéciale à notre ami Patrick, reste encore pas mal de réglages car la Révolt FC est assez déroutante, je vole en pro smooth et skitzo, il faut que je baisse encore les P et affiner les I et D.
Pour une première sortie avec une FC en mode beta testeur c'est pas mal du tout :super: je ne te cache pas que je craignais le pire :pendu:
