Rotorx RX122 [fini]
Green
Rotorx RX122 [fini]
Message non lu par Green »
On a réglé comme ça avec flag, t en penses quoi cub ?
Green
Re: Rotorx RX122 [fini]
Les moteurs tournent pas une fois armé et il faut monter les gaz a 25% pour les voir commencer a tourner.
C'est bizarre parce qu'on entends le moteur qui a envie, et il tremble par moment.
Du coup on a mis startup a 1.00 et motor timing sur mi-high mais cea change rien.
La seule solution a été de mettre le min throttle a 1.075 dans cleanflight.
Si quelqu un a une explication je suis tout ouïe :D
Je précise qu avant ça ne le faisait pas en simonk.
Newtoon
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Newtoon »
C'est du beau boulot et ça me donne envie d'avoir ce type de quad ultra compact et léger. Seul défaut : la caméra, vachement exposée.
Pour le 4S, je ne crois pas que son ESC 4 en 1 tiendrait.
Green
y a qu'un seul moyen de le savoir :)
La cam c'est pas celle d'origine, normalement elle est pas exposée.
Jusqu'a présent j'ai pas eu de souci, mais je me suis fait imprimé un petit cylindre à mettre autour de l'objectif afin de palier à ce risque.
Green
Petit retour sur les lipos Zippy et Nano précédemment cité.
Les 2 zippy 25c et 35c s'effondrent et bip au bout de même pas 2 min.
Je continu à voler car quand je me pose elle remonte à plus de 11v (j'ai l'alarme à 10,4v)
Je peine à dépasser les 3 min (sans jamais atteindre les 4min) de vol et avoir 10,5v au repos
Les nano me donnent entre 4 et5 min de vol et je me pose dans les 15s après le premier bip pour me retrouver à 10.6v au repos.
Alors je déconseille fortement les zippy pour ce modèle.
Je suis peut être tombé sur une mauvaise série, mais avoir le même résultat avec une 25c et une 35c j'en doute.
Message non lu par cubensia »
Sur le raiju les Nano 850/35 me donne 5mn de vol
Sur le quark je suis à moins de 3mn et ça bip tout le temps... Après 1m' de vol
Hey Green
Tu peux y aller sur les HQProp en 3030 , elles sont plus souples que les DYS/Diatone
Elle font un peu plus de 3' j'ai du les recouper pour que çà passe sur le Raiju
Le bruit est différent, çà braille moins
Modifié en dernier par cubensia le 11 janv. 2016, 11:01, modifié 1 fois.
Green
Merci du retour cub :)
Par contre l'ESC j'y repense tu as réussi à y accéder ?
J'essaye de me connecter au mien mais j'ai peur qu'il soit en BlHeli avec un Bootloader SimonK .. donc je peux me brosser pour y accéder via la carte directement
Tu a utilisé un Linker USB ?
Green
Oui avec le linker de flag, tout c'est bien passé
