[TOPIC UNIQUE] Les TriCopters
Green
Re: [TOPIC UNIQUE] Les TriCopters
Message non lu par Green »
Ok, compris, merci foxxy.
ça correspond à ma figure B
Green
Bonjour, j hésite.
Je possède déjà 2 moteurs de spare en 2204 mais je veux voler a therme en tripale avec un pas de 4 minimum. Surtout que les tripales deviennent a la mode, j'ai l'impression donc qu il va y avoir du choix je le sent. Du genre 5 pouces bullnose.
Du coup je tente l'aventure en 2204 ou je passe direct en 2206 d après vous ?
Ma cb me dis 2204 mais mon cœur balance.
Hs, vous auriez pas un adaptateur sma/rpsma a me dépanner par hasard ?
J'ai les boules j'en ai pas trouvé là où j'ai acheté mes pièces et j'ai pas envis de me taper des frais juste pour un adaptateur.
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Si j'ai tout bien compris ton tri devrait faire 20 cms de diamètre.
Si c'est le cas, avec des 2204 du a du rab de puissance. Je fais voler un 25 cms de diamètre avec des 1806 et des bipales en 5X3, et je peux te garantir que ça bouge.
Pour l'adaptateur, je regarde dans mon birdol et je te dis quoi.
Foxxy
Si l'adaptateur c'est celui avec les pinoches qui sortent sur les deux parties (sma-->rpsma)..... j'ai pas :? Regarde sur la shop d'Angusfly. Si il y a ton bonheur, commandé aujourd'hui, reçu demain ou au plus tard après-demain.
jull
Libellule
Libellule
Message non lu par jull »
J'ai peut être un adaptateur. Fait péter les 2206
Green
@Foxxy: mon cercle fait 23cm de diamètre et les moteurs sont donc espacés de 20cm, c'est pas bon ?
Je vole déjà en 2204 5045 4S sur mon quad et je voulais la même poussée totale.
@Jull: quand je vois ce que tu arrives à me mettre avec ton moustique je me demande si c'est bien utile d'avoir du surpuissant en 2206, alors je réfléchis beaucoup :fumeur:
J'épluche à fonds les consos des moteurs, ça sera ça qui va faire la différence, et le fait que j'ai déjà 2x2204 :)
Je veux pas dépasser les 60A max que j'ai déjà sur le vortex.
Vu qu'une photo vaux mieux que de longs discours voici mon souci de prise:
2 kiki :confus:
Foxxy
Si tu veux raccorder l'un et l'autre, ça j'ai :-D Donne moi tes coordonnées en MP et ça part demain.
Pour les moteurs, je serais assez partisan de rester avec des 2204, puisque tu en as déjà deux. Si tu trouves un peu mou du genou (ce qui m'étonnerai) tu auras toujours la possibilité de passer en 2206. Pour la conso pense aussi que tu n'as que trois moteurs. 60A ça te ferai 20A par moteur soit 320W (par moteur) environ, en 4S, soit 960W pour un zozio de 20 cms de diamètre et de moins de 500grs. Pour mémoire un cheval-vapeur ça fait 736W. Là tu aurais presque 1,5 CV
Le jour où tu mets en l'air un monstre pareil, c'est les martiens qui vont pas être content, parce qu'il vont prendre le moustique sur la tronche :lol:
Green
Actuellement je consomme sur mon quad gaz 100%: 60A avec 2,8 kg de poussée.
Le mieux que j'ai trouvé pour l'instant c'est 60A avec les bullnose pour 2,4 kg de poussée avec mes 2204.
Ou 2,5 kg 60A avec les tripales gemfan 5X3.
Attends pour l'adaptateur, si jull a ça, ça t'éviteras un envois. :merci:
Green
C'est bon foxxy, lulux ma donné un adaptateur.
Foxxy
Donc ça (aussi) c'est réglé :-D
