angus X5-210
- angusfly
Re: angus X5-210
Un coup de dremel sur la vis après avoir vissé l'écrou (il faut toujours raccourcir les vis, tiges filetées etc...après y avoir vissé un écrou , ce qui permet en le dévissant de "refaire" l'extrémité du filetage qui aurait pu être endommagée par le coup de dremel ou scie ou pince coupante etc...) .
Pense à mettre une goutte de frein filet.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- jean daniel
Re: angus X5-210
oui, joli montage, bien propre, guidé par l'excellent tuto d'Angus, je n'ai pas eu de difficultés majeures quand j'ai monté le mien. Je suis en train de monter le Go Fast, c'est vraiment tout petit , juste la place pour les ESC sur les bras ! Allez, mon fer est chaud, j'y retourne !
Re: angus X5-210
Je trouve quelque soudure sont pas superbe, mais bon.
Pour la cam j'ai peut etre trouvé mon bonheur au taf.. je verrai ce soir si ca y va.
Sinon pas mal du tout cette cam fpv
Et les esc qui bip en fin d'accu nickel! Surtout quand on laisse branché pour les réglage, par contre je sais pas trop comment c'est config mais le buzzer lui n'a rien dit
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- angusfly
Re: angus X5-210
Tu confonds le beep des moteurs (voir beacon delay dans blheli suite) que je règle sur 2 minutes, avec le beep du buzzer qui t'indique la tension basse de la lipo.
Au boulot tu as trouvé une .........dremel ou une pince coupante !?
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Re: angus X5-210
Ben d'hab le buzzer ca gueule quand meme bien,Non
La j'etais sur accu depuis un moment ca a bipé et moteur faisait des accoup.
Mheuuu Non pas les outils
mais de la boulonneries de petite taille, coup de pot parceque si petit on diit pas en utiliser souvent
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- angusfly
Re: angus X5-210
Le buzzer oui si le v bat est activé et aussi si on a viré l'adhésif blanc ......., ne rigolez pas j'ai déjà eu des clients qui m'ont contacté pour me dire que le buzzer ne fonctionnait pas, et après avoir viré l'adhésif, miracle , alléluia
Les à-coups c'est bien le beacon delay.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Re: angus X5-210
Ok!
Je connaissais pas.
Pas souci pour le buzzer
Question con ne devrai il pas buzzer si je branche ma Lipo, mais vue que j'ai pas de récepteur encore et pas config de failsafe
Je connaissais pas.
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- angusfly
Re: angus X5-210
Buzzer : oui si dans mode, le curseur du beeper se trouve sous la barre verte, non dans le cas contraire.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- angusfly
Re: angus X5-210
Réponse pas con
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Re: angus X5-210
Hummm je sais plus comment j'etais sur le nighthawk
Mais pas de rc=buzz (pas l'éclair hein )
Mais parceque perte signal=failsafe
Je crois que je vais voir a mettre mon d4r2 dessus pour regler tout ca
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
