VORTEX !!!!!
- Green
Re: VORTEX !!!!!
Merci. Je testerais une autre fois, j'ai grillé un esc.
Je comprends pas bien pourquoi. J'ai craché, j'ai pas débranché la lipo, je remet le vortex en place, lance les moteur, je met du gaz et il décolle pas.
J'enlève les lunette et là, fumée.
C'est la première fois que je grillé un esc sur le vortex. Pourtant là c'était pas un gros crash.
- Green
Re: VORTEX !!!!!
Hello, qui c'est qui est passé en bêtaflight et y a t il une différence ?
J'ai un défaut que je n'arrive pas à solutionner et je ne l'ai pas sur mon mini en bêtaflight alors je me pose des questions......
- anta377
Re: VORTEX !!!!!
Sur le vortex pro c'est du betaflight direct, c'est quoi le problème ?
- Green
Re: VORTEX !!!!!
Dès que je tourne fort avec le yaw il prends énormément de roll.
J'ai toujours eu ce souci sur tout mes quads quand je mettais beaucoup de vitesse sur le yaw, alors je me disais que c'etais normal mais en betaflight sur le 122 ça le fait pas, et sur celui de lulux non plus, alors je me dis que y a moyen d avoir un yaw plus stable.
- anta377
Re: VORTEX !!!!!
Bizarre, je ferais un retour sur le vortex pro quand le temps s'améliorera voir si ça me fait ça aussi, mais avec mon sigandrone ça le fait pas
- Foxxy
Re: VORTEX !!!!!
Ce phénomène se produit généralement lorsque la FC est soumise à des vibrations. Les gyros, qui ont une certaine tolérance de fabrication, s'affolent avec les vibrations et selon la fréquence de celles-ci ça peu conduire à ce comportement anarchique.Green a écrit :Dès que je tourne fort avec le yaw il prends énormément de roll.
Il faut donc traquer tous les générateurs de vibrations, au pire monter la FC sur une "suspension" lorsque c'est possible
Re: VORTEX !!!!!
si ca le fait sur tous tes quad's , je pense a un soucis de radioGreen a écrit :Dès que je tourne fort avec le yaw il prends énormément de roll.
j avais un probleme identique sur trois quads, et c etait ma radio qu il falait recalibrer .
depuis plus de soucis
- Green
Re: VORTEX !!!!!
Je penche pour un souci de réglage car quand je yaw à droite il roll à gauche et quand je yaw à gauche il roll à droite.
Justement il le fait pas sur le mini en bêtaflight.
C'est difficile à expliquer.
Si je met yaw à fond et que je reste yaw à fond il fait la chose suivante:
Au dépard il prends grave de roll (au moins 45°) puis il arrête de prendre du roll et reste dans cette position.
Donc le yaw continu de tourner et le roll ne bouge plus.
Un peu comme si le roll se faisait surprendre par le yaw puis ensuite il verrouille comme il faut mais c'est déjà trop tard il à déjà pris 45° dans la vue, du coup il reste en biais à 45°.
Re: VORTEX !!!!!
si c est sur le vortex 280 , regardes si les moteurs sont tous alignés a plat et sans jeu .
il suffit d un seul qui penche et zout le yaw tire vers le bas ou le haut .
- Green
Re: VORTEX !!!!!
Oui c'est déjà fait, mais ça joue pas sur ça l équerrage.
Ça joue quand tu accélère fort et que le multi prends du yaw.
