Rotorx RX122 [fini]
Foxxy
Re: Rotorx RX122
Message non lu par Foxxy »
Il fut un temps ou les "droneurs" jouaient au concours de celui qui a la plus grosse...... machine. La tendance s'inverse, maintenant on joue à celui qui a la plus petite :lol: :lol: :lol: A force on va finir par se pisser sur les godasses :rire: :rire:
Green
Re: Rotorx RX122
Message non lu par Green »
Maintenant on c'est rendu compte que les petites étaient plus performantes que les grosses :lol:
Green
Re: Rotorx RX122
Vu que cub m'a donné des infos qui m'embrouillent plus que ce que ça m'aide sur sont post du raiju 155 je viens pourri mon propre post car ça concerne mon quad avec l'esc 4 en 1. Oui, entre hardware, firmware et tous les mots en "ware" je galère pas mal.
Alors cub, si j'ai bien compris, pour que blheli fonctionne bien avec les 4000v il faut qu'il y ai des composant bien précis, sinon faut du simonK c'est ça ?
Donc vaux mieux prendre le rmr 4 en 1 en simonK, c'est ça ?
Non parce que t'as l'air super calé en esc, en plus t'as réparé mes afros :)
Re: Rotorx RX122
Message non lu par cubensia »
Tu peux prendre la serie des SNxx chez Dys ( soit les SN16A soit les SN20A )
Mais il te faut les flasher avec ces firmwares
Normal
Reversed
Ceci étant si tu n'a pas acheté des ESC et si ne souhaite pas en recycler je ne saurais que trop te conseiller de prendre ceux là
http://www.fpvmodel.com/dys-xm10a-mini- ... g1059.html
D'ailleurs si tu n'a pas choppé tes moteurs, attrape le combo direct
http://www.fpvmodel.com/dys-1104-combo- ... g1060.html
Et un 4 en 1 dessus perso je suis pas chaud car on se sait pas si il fonctionne avec les High Kv .. le cogging et autre desync issue c'est un mélange de Firmware, de hardware esc et de hardware moteur
Alors autant prendre ce qui fonctionne ;)
Green
Re: Rotorx RX122
En fait y en a un qui l'a déjà fait sur rcgroup c'est pour ça que je veux faire la même.
Merci pour les liens, je regarde ça ce soir.
Green
Re: Rotorx RX122
J'ai demandé au vendeur et toujours pas de réponse. Ça sent le sapin on dirait....
Green
Re: Rotorx RX122
Bon bein ça y est ils ont répondus.
No problème avec blheli en 4000kv avec les 4en1 :)
Re: Rotorx RX122
Cool
Re: Rotorx RX122
Tiens mon Green j'ai trouvé çà pour toi
http://genixrc.com/shop/
Green
Re: Rotorx RX122
Merci cub :super:
J'ai pas très bien compris, c'est pas un esc 4 en 1 ? C'est dommage.
http://genixrc.com/product/genix-pdb/
Je vais rester sur celui là alors:
Mer... le lien fonctionne plus, ils font plus l'esc 4 en 1 12A avec buzzer et step down chez multirotormania !!!!! c'est quoi ce bordel ?!
http://www.multirotormania.com/136-4-in-1
