Fil de développement d'un chassis de voltige indestructible
- manolozen
- Souscripteur
Re: Fil de développement d'un chassis de voltige indestructi
Merci Nico,
Pour la decoupe "j'utilise une fraise 2 tailles carbure micrograin a denture diamant ca se trouve chez otelo a partir du diametre 1.5 mm et ca coupe balsa, fibre, depron, kevlar et carbone,"
http://www.modelisme.com/forum/aero-con ... epron.html
Tu sais le kevlar /carbone ,tu le façonnes à la dremel alors avec ton outil, c'est rigolade à mon avis!!
Using Tapatalk
- Green
Merci Nico on avance bien.
Tu pense que ça va rajouter beaucoup en solidité une fine couche de kevlar en plus ?
Parce que à la base on pense que 2 plaques carbone de 1mm devraient suffir.
Alors si on rajoute du kevlar+ epoxy ça va faire du poids en plus et du coup faudrait réduire l'épaisseur carbone mais est ce que le jeu en vaut la chandelle ?
La superposition des couches fait la rigidité!!
C'est même le principe de base quand tu fait de la polyester: tu as des tissus de fibre de verre de grammage différents ( exactement comme les feuilles de papier) que tu superpose du plus fin au plus gros ( le gros étant au centre) et tu rediminues jusqu'à revenir au plus fin .
La finesse étant de déterminer le bon sandwich !!!
Trouver le bon compromis poids/rigidité .... En fait il faudrait faire des essais.
Avec la couche de kevlar cela sera mieux mais peut être pas nécessaire
Les couches carbone sont peut être suffisantes...
En tout cas bien content si je peux vous aider un peu
Using Tapatalk
- manolozen
- Souscripteur
Green va péter une duriteNicofumi a écrit :Avec la couche de kevlar cela sera mieux mais peut être pas nécessaire
C est ça l soucis, faudrait faire des tests avec différentes compositions, avec les conseils d un pro, on pourrait avancer plus rapidement et éviter de faire 15000 tests
J'ai chauffé deux boites, mais pas de réponse pour l instant...
- manolozen
- Souscripteur
Une question importante, si le kevlar renforce la tranche et évite la delamination?
Ha ha!!
J'ai jamais fais voler ce que je construisais (abri de bus entre autre
Donc dur pour moi de vous donner une limite..
Posez tout sur une balance avec disons à peu près 50grs de résine et le kevlar et après on compare par rapport à la motorisation
Using Tapatalk
- manolozen
- Souscripteur
Quoi t'as jamais fait voler d'abri bus??!!! bah alors qu'est c tu fous
Le tissus kevlar ça va en gros de 100 à 500g le m2 et le tissus carbone quasi pareil. Faudrait connaitre les perfs à poids équivalent. Y a pas un forum sur le sujet, j ai rien trouvé...
- Green
Perso je préfèrerais juste coller 2 plaques de carbone.
J'dit ça j'dit rien ....
Très honnêtement, je pense que c'est ce que je ferai Green ,c'est déjà pas mal 2 couches de carbone!!
Using Tapatalk
