La WarthObé
- Foxxy
Re: La WarthObé
Je ne sais pas si tu as fait gaffe OB mais le D4R-II, du fait de sa longueur de trame à 18 ms ne peut pas sortir plus de 5 voies en mode cppm. Pour pouvoir extraire les 8 voies du récepteur, il faut le flasher avec un firmware modifié D4R-II 27 ms
Re: La WarthObé
Euh bah j'ai 8voies sans rien modifier sur mon titan et de même sur le mini tri
Peut être une version plus à jour est livrée désormais ?
Terminé pour moi le modélisme
- Foxxy
Re: La WarthObé
Je me suis sûrement mal exprimé : Effectivement les 8 voies fonctionnent, mais si on doit faire fonctionner plus de cinq voies en même temps, la voie de synchro se met en live et tout se bloque. Tous les récepteurs FrSky sont livrés avec une trame à 18 ms, si on veut une trame à 27 ms il faut flasher avec le firmware officiel. Sont un peu cons chez FrSky, pourquoi ne pas livrer les récepteurs cppm avec une trame à 27 ms directement ???
Sur DIY Drones, un petit article (en anglais of course) http://diydrones.com/profiles/blogs/why ... 15&page=14
- obelix de savoie
- Buse
Re: La WarthObé
Ha ben je savait pas sa pour le récepteur
, et c'est chiant a flasher ses bête la ???
Re: La WarthObé
Salut question à deux balles!!:
Sur les naze,il y'a un mode atti ou du genre?
Vous pensez quoi du montage direct en satellite spektrum sans rx?
Merciiii
Merciiii
Using Tapatalk
- Foxxy
Re: La WarthObé
Si tu as un FTDI pour flashouiller les Arduino :
Et selon tes connaissances en la matière, ça peut aller de simple à moyennement compliqué.
Sans le FTDI il faut trouver le câble spécial FrSky http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... cable.html
Et selon tes connaissances en la matière, ça peut aussi aller de simple à moyennement compliqué
- manolozen
- Souscripteur
Re: La WarthObé
T'as les acc donc la stabilisation a l horizontale..Nicofumi a écrit :Salut question à deux balles!!:
Merciiii
C est quoi le montage direct en satellite spektrum sans rx?
- obelix de savoie
- Buse
Re: La WarthObé
J'ai sa
sa peut le faire ?
- manolozen
- Souscripteur
Re: La WarthObé
A mon avis non, usbasp et fdti c est pas pareil c est tout ce que je sais
- Foxxy
Re: La WarthObé
Chez Spektrum il y a des récepteurs comme l'AR6210 qui sont munis d'un petit satellite qui est en fait un récepteur série à trois fils :manolozen a écrit :.....
Sur Multiwii ou sur Naze32 on peut utiliser seulement le satellite pour un gain de place et de poids, c'est ce que j'ai fait sur la Foxwill. Ca fonctionne parfaitement mais il vaut mieux rester dans un rayon de 300-400 mètres.
