Page 1 sur 2
Casse PDB sur Eachine Racer 250
Posté : 28 déc. 2015, 15:41
par Vinzzhh
Hier, sur un crash relativement anodin (je débute, vole doucement, en LOS et j'ai encore cette appréhension du débutant face à puissance de la machine) j'ai eu la mauvaise surprise de voir mon Eachine Racer 250 ne plus du tout s'allumer.
Quelle misère aprèsavoir passé son samedi à bien bosser sur l'objet et à me lancer dans la soudure avec AUCUNE connaissance dans l'electronique.
Ce hobby, c'est pleinde premières pour moi.
Je venais de changer un condensateur et tous mes ESC, avec des bullets 2mm pour les connecter au moteur. J'étais fier de moi mais pas ce que je savais pas que ça n'allait pas durer bien longtemps...
Bref, mon diagnostic est : casse du PDB et des pistes partants du XT60.
La bonne nouvelle est que la lower plate est le seul spare non disponible sur cette machine :,(
J'ai pris contact avec Eachine et ils me proposent d'en acheter un autre ou de me demmerder. Etc'est là que j'ai besoin de conseils éclairés...
Je vois les options suivantes :
1/ réparation de la PDB et du circuit d'alimentation mais je ne sais pas si cela est possible et je n'ai AUCUNE idée sur la façon de procéder
2/ racheter un autre Eachine, attendre et se retrouver avec plein plein (trop ?) de spares (j'ai déjà des bras, des ESC, des moteurs,... j'avais prévu la casse)
3/ récupérer ESC, moteurs, CC3D, cam, TX, RX et me lancer dans un montage 100% DIY en partant sur une frame bénéficiant de plein de tutos : un ZMR250. J'appréhende un peu de me lancer, même si j'ai conscience que j'en apprendrai beaucoup en procédant ainsi
4/ attendre que la lower plate soit disponible. Mais il va bien me falloir une autre machine...
Please heeeeeelp meeeeee !
Vinzzhh.
Re: Casse PDB sur Eachine Racer 250
Posté : 28 déc. 2015, 18:06
par yan solo
l option d une autre frame est a mon sens la meilleure ;)
et peut etre meme la moins couteuse avec certe du travail en soudures et aménagement des pieces et quelques nouveaux reglages .mais je te rassure ,rien d insurmontable .
le zmr et robuste et pas cher .
il possede une pbd dédiée en plusieurs versions ou une simple pbd a la taille de la cc3d ou naze fait aussi tres bien l affaire .
Posté : 28 déc. 2015, 18:09
par yan solo
http://www.flashrc.com/eturbine/19275-p ... rbine.html
tiens il me semble que le eachine et le eturbine soit les meme bestiolles donc :super:
Posté : 28 déc. 2015, 18:35
par Vinzzhh
yan solo a écrit :http://www.flashrc.com/eturbine/19275-p ... rbine.html
Pas complètement. J'ai envisagé la solution d'acheter la bottom plate du eTurbine, vu la proximité apparente entres les produits. Si mécaniquement la ressemblance est proche, les PDB n'ont pas grand chose en commun, avec mon oeil de néophyte bien sur.
Sur le Eachine, il y a bien de tous petits composants soudés, des emplacements de soudure pour les cables signaux des ESC, 4 condensateurs, etc.
eTurbine
Eachine
Posté : 28 déc. 2015, 19:37
par yan solo
bien vu :(
peut etre d autres membres pourront mieux t aider , car je sur une buse en electro .
sinon option 2 le zmr .au moins il cassera moins vite , beaucoup moins vite .
Posté : 19 janv. 2016, 16:45
par Nic0w
Hello ! Pas de bol ça =/
J'ai aussi l'eachine depuis quelques jours, pas encore cassé pour l'instant je croise les doigts !
Pour ce qui est de la PDB, effectivement c'est la seule pièce pas dispo ... Bien naze ça !
Je pense que le plus simple, c'est racheter une frame qui te plaît, et tout transvaser dessus.
Rien de bien compliqué en soi, il existe tout un tas de tuto et vidéos à ce sujet, et on t'aidera avec grand plaisir si tu te lances dans un montage =)
Posté : 19 janv. 2016, 17:59
par LuluTchab
Je te conseille aussi plutôt une autre frame et récupérer les composants. Composants que tu pourras toujours remplacer pour améliorer par la suite :-)
Posté : 28 janv. 2016, 15:11
par A.D.K
Je crois que ça passe sans probléme une PDB eTurbine, je regarde ce soir tranquillement (faudrait que je vois qui et brancher ou sur l'eachine).
-Soit tu rachete une PDB eTurbine, 10€ ça se tente.
-Soit tu change de chassie, avec une 10zaines de soudures c'est repartie. et comme dit plus haut tu auras beaucoup moins de casse par la suite surtout les bras...
-Aprés j'ai une PDB fêler en stock pour test, faut que je pése pour voir si je peut te mettre ça dans une enveloppe pas chère.
Tu peux demander conseil directement à Flash RC il vendent les 2 modéles maintenant, et surtout ils savent se qu'ils font!
Posté : 19 juil. 2016, 20:13
par Olivier31820
Je relance le topic car j'ai aussi un eachine racer 250 et j'ai eu se même problème que j'ai régler en mettent le condo plus haut .
C'est a dire que j'ai souder deux files de 1,5 cm "+ et -" sur le condo et je l'ai soudé ensuite a la carte principale , et je les ensuite passer dans le bras qui tien le moteur pour qu'il soie protéger .
Je pense que ses due a la Lipo que les condo saute, il suffit d'une ou plusieurs chute et le lipo viens taper contre les condo .
A l'avenir je ferais sauter tous les condensateurs ,je souderai un files sur le + et le - a l'emplacement ou se trouver le condo et j'installerai des mini esc avec condo , quand je le ferai je mettrais des photos pour ceux qui auront envie de le faire .
Posté : 19 juil. 2016, 20:24
par Lyssorus
Pas con du tout ;)
