Frame Warthox 20cm
Posté : 17 nov. 2013, 20:40
par manolozen
Voici la frame Warthox 20cm, elle existe également en 25cm, elle n'est pas en carbone et les bras sont en alu.
Je vole avec depuis 3 mois et j'en suis satisfait. Elle est très costaud. La distri intégrée permet la soudure des esc sans démonter la frame.
La seule chose, après quelques serrages de vis, sur les plaques au niveau du pourtour des rondelles apparait un cercle cuivré et j'ai bien peur que ce soit le circuit de distri qui ressorte et j'ose pas imaginer si le jus passe dans les bras alu et qu'en plus les polarités se mélangent... J'ai mis du scotch pour y remédier...
http://flyduino.net/Quadrocopter-Frame-Set-20cm-arm
A ciao
