SpeedRacer210 V2 "by angusfly" :)
Posté : 04 avr. 2017, 00:11
Salut à toutes et tous,
voici quelques photos et les spécifications du SpeedRacer210 V2 qui sera disponible dans une dizaine de jours en châssis nu ou en kit à monter, j'ai voulu simplifier le montage par rapport à la V1 afin que les débutants puissent avoir accès à une machine de killer et.... hyper solide, les pilotes confirmés et/ou compétiteurs y trouveront bien évidemment aussi leur compte
Cordialement
Patrick"angusfly"
et mon proto
Kit à monter (la cam fpv, l'émetteur fpv et l'antenne ne sont pas inclus dans le kit), si vous savez souder, vous monterez ce châssis sans difficulté
, c'est plus simple que le montage du mythique qa250 !
Châssis convenant aux pilotes débutants ainsi qu'aux pilotes confirmés, compétiteurs ou just for fun
Le débutant choisira la version 3 modes de vol, angle, horizon, airmode et se fera la main avec des lipo 3s avant de passer en 4s, le pilote confirmé sera no limite avec le airmode "only" et du 4s
Liste de tous les éléments composant le kit + bundle :
1 châssis SpeeRacer210 V2 comprenant 2 platines en full carbone 3 K JAPONAIS, (platine principale de 4mm et platine supérieure et platine cam de 1.5 mm) 8 entretoises renforcées en alu anodisé rouge, la visserie alu anodisée rouge, 4 entretoises nylon F/F de 6 mm, 4 vis nylon m3x8, 1 passe câbles.
4 moteurs dys STORM 2550KV 2207 avec la visserie, 4 esc dys XSD30A V2
4 hélices tri gemfan 5x4.5x3 ou 5x4 X3 HQPROP en fonction des arrivages (2 cw et 2 ccw , la couleur des hélices peut être différente de la photo) .
1 carte de vol SPRACING F3 pin soudés, pré-programmée bétaflight 3.1.6
une platine de distribution (power board) de 2 à 6S avec une sortie 5 volts (alimentation de la spracing f3) et une sortie 12 volts (pour alimenter par exemple un émetteur fpv etc…) + 1 sortie accessoire (pour leds ou autre) avec interrupteur. Avertissement ! cette sortie avec interrupteur sort la tension de votre lipo de propulsion. ( La disposition des composants électroniques de la power board peut varier en fonction des arrivages).
4 vis nylon M3x20, 4 entretoises nylon m3 x 8 F/F,4 écrous nylon m3,
1 prise XT60 mâle avec sa gaine thermo, 20 cm de câble awg 14 rouge et 20 cm de câble awg 14 noir pour le branchement de la xt60 sur la power board
15 cm de gaine thermo noire pour le regainage des esc.
1 buzzer en 5 volts à souder sur son cordon jst + gaine thermo,
3 cordons jst mâle à souder sur la la power board ( 1 sur la sortie 5 volts , 1 sur la sortie 12 volts et 1 sur la sortie de puissance avec interrupteur) .
10 colliers rilsan, du velcro adhésif M/F de 10x5,
1 collier velcro de 23 cm x 1,2 cm.
Livré non monté au prix de 245,00 euros.
Pour faire voler ce châssis il vous faut une télécommande (6voies)
1 récepteur et 1 accu lipo de propulsion . Comme lipo , nous vous conseillons du 1300, 1350 ,1500 en 4s ou en 3S si vous êtes débutant.
Pour mener à bien ce montage il vous faut, quelques outils ...clé 6 pans de 1.5mm et 2 mm,tourne vis, pince,cuter, fer à souder etc...et surtout être bricoleur.
Si vous pensez ne pas être capable de mener à bien ce montage, vous trouverez sur notre site des mini racers entièrement montés et avec la carte de vol pré-paramétrée, ainsi que des packs RTF (prêt à voler)
Tutoriel de montage disponible dès la commercialisation de ce kit.
Lien vers la boutique http://www.angusfly.com
Cordialement
Patrick"angusfly"
et mon proto
