ROV ou l'immersion en immersion
- Foxxy
Re: ROV ou l'immersion en immersion
Juste une réflexion. Tu as pensé à la protection des tuyères ? Si jamais un débris, une algue, un quelconque corps étranger venait à bloquer un moteur, outre le fait que l'appareil n'est plus manœuvrant, il faudra penser à organiser les obsèques du moteur et de l'esc associé...
@anto, super le truc du cable, va falloir que foxxy nous explique le principe !!!
http://www.snooper-world.com/cable-blin ... 2x16577176 au cas ou parcequ'il est vraiment pas cher pour la qualité.
@Foxxy, j'ai prévu une grille pour le devant, l’arrière est deja taillé dans le bouchon, dans l'absolu le coté le plus exposé c'est la partie propulsive du ROV, les marches arrières seront toujours a petite vitesse, Le moteur de plongée/remontée est grillagé dessus dessous. Pour le mixage je vais faire simple, le ROV se déplacera comme une chenillette, un stick par moteur. Pour la profondeur, le joystick que j'ai ajouté à la taranis fera parfaitement l'affaire.
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Foxxy
Pour le système montré par anto, et pour faire simple; c'est le phénomène d'induction. Chaque bout de la rallonge est taillé comme une antenne de 2.4 gHz. Une partie du signal Wi-Fi de la Gopro est capté par "l'antenne" scotchée sur la caméra, voyage le long du câble et est reçu (avec beaucoup de pertes) à l'autre bout sur le smartphone ou la tablette. C'est le principe du répéteur passif.
Par contre, pour toi, c'est inutilisable, car Wi-Fi de la Gopro = 2.4 gHz et récepteur radio = 2.4 gHz. Si tu actives le Wi-Fi de la Gopro, il y a de fortes (mal)chances que tu perdes le signal radio.
- Foxxy
Pour les protections d'hélices, je dirai plutôt que la partie la plus exposée est la partie avant, celle qui "avale" l'eau et tout ce qui est avec, non ?
De toute façon je vais pas me recoller un fil à la patte alors que je viens de valider la transmission !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Regarde la vidéo le support moteur fait grille
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
On Avance, j'ai transformé le chassis en fromage, réalisé 2 flotteurs de 25cm en pvc de 50, et testé l'ensemble du systeme electronique en fonctionnement, j'ai finalement une masse commune rx et vidéo, ce qui me laisse un brin de libre au cas ou, le risque c'était des interferences avec le moteur en route, je suis rassuré, l'image et le RX partagent leur masse sans souci. Reste peut etre a ajouter un OSD pour la conso. Mais faut que je l'installe d'entrée parcequ'une fois plongé dans le Magic gel je vais pas me fader un démontage pour dessouder ressouder. En passant, le magic gel, c'est un gel de téflon à prise rapide, il faut faire les collages et préparation avant de l'utiliser sinon pour l'accroche c'est galère !!!
Peut etre un essai en bassin avant le Week end !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
[mode boulet on] J'avais zappé le passage ou on utilise un "channel changer" pour programmer le "decoder frsky" sinon on a la voie 1 sur les 4 canaux, je croyais naïvement qu'un "decoder" lisait les informations dans le signal, apparemment il faut lui dire sur quel canal va la voie utilisée, ce qui permet d'augmenter le nombre de canaux d'un rx, ça saoule en raison du surcout et du contretemps mais bon pas le choix, le "decoder" ne controle pas indépendamment les 4 canaux du rx sans ce "channel changer" . Test en bassin remis a plus tard. sauf si j'arrive à récupérer ce bidule rapidement.[mode boulet off]
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Foxxy
Quand je t'ai dit que tu te mettais dans une grosse galère, et dans le domaine choisi, il n'y a pas beaucoup de rameurs
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
