recalibre ton gyro sur un plat modifié (cales en papier), mon X4 dérive aussi mais en l'inclinant pendant la calibration c'est beaucoup mieux après...Lexus a écrit :Merci mon qx95 fonctionne bien il a juste tendence a partir vers la droite
Eachine Tiny QX95, petit donc mignon
- bbl77
Re: Eachine Tiny QX95, petit donc mignon
- Papi78
Et sinon pourquoi ne pas "rectifier" la calibration à l'ancienne? Moteurs désarmés, gaz à fond, quelques coups avec le manche de roll vers la gauche et ça devrait le faire
Bonjour , moi aussi mais quelques de trim et il est parfaitement stable dans mon salonLexus a écrit :Merci mon qx95 fonctionne bien il a juste tendence a partir vers la droite
cela fonctionne sur le QX95 ?Papi78 a écrit :Et sinon pourquoi ne pas "rectifier" la calibration à l'ancienne? Moteurs désarmés, gaz à fond, quelques coups avec le manche de roll vers la gauche et ça devrait le faire
MErci
- Papi78
Oui bien sur, sur toutes les cartes dérivées du multiwii, dont les Naze32, F3 Racing, etc...
Je fais ca a chaque fois qu'il dérive, c'est rapide et efficace.
Bon pas de bol avec le miens le connecteur d'un moteur c'est dessouder et vu la taille des soudures... J'ai essayer de refaire mais il y a un faux contact, la loose je suis bon pour changer la carte.
- Papi78
4 ou 6 sorties moteurs? Si c'est 6 tu peux faire un mixage...
4 sorties, ca serai trop simple.
J'ai réussi à voler avec ce soir mais faut pas trop chatouillé le connecteur, je vais regarder à la loupe si je peu pas refaire une soudure un peu mieux. En espérant que cela tienne le coup car la le budget multi est
- Bud.fr
- Coccinelle
Salut à Tous
Châssis cassé hier matin, 1 bras. J'en ai commandé un autre dans la foulée (3 semaines ....
En attendent, je vais faire chauffer l'imprimante 3D.
Mais, ce matin, je me suis mis à la recherche du dessin 2D du châssis, en vu d'en refaire 1 dans du carbone + épais/meilleure qualité. Bon, c'est pas dur à redessiner mais si ça a déjà été fait et validé ........ QQl'un a vu passer ça ??? Merci
A suivre
A suivre
