KISS FC
nicoyote
Re: KISS FC
Message non lu par nicoyote »
ça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
glass
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
Message non lu par glass »
Salut a vs,
Pensez vous que ca "craint" d'enrober les esc kiss de chatterton?
“Les poètes sont des oiseaux : tout bruit les fait chanter.”
vinadre
Condor
Condor
Re: KISS FC
Message non lu par vinadre »
salut
Ca va faire moche c'est tout , c'est pas ça que tu "craint" ?
Tant que c'est isolé du carbone c'est bon mais la gaine rétractable est plus épaisse et protège mieux
glass
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
Merci @vinadre, c'etait plus dans le sens si ca va pas chauffer ou la colle du chatterton sous la chaleur. Car j'ai en l espace de quelques mois, 2 fois le meme esc hs, pas cramé mais fonctionne plus. Je le change et ca repart... du coup j'ai changé le moteur avec la a voir.
vinadre
Condor
Condor
Re: KISS FC
Non je pense pas que ton problème vienne de là
Les esc 24a kiss semble fragile et il ne faut pas depasser 30ampères en pointe.
Donc pas de tripal 5050 ni de moteur en 2600kv et bien laisser refroidir entre 2 lipos
glass
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
Ok @vinadre, vui j suis dans ls pre requis; prop 4030 en 2300Kv...2206 :? et j evite le full throttle trop longtemps, si c est si fragile ca va pas rester longtemps monté :)
DjeX
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
Message non lu par DjeX »
glass a écrit :Ok @vinadre, vui j suis dans ls pre requis; prop 4030 en 2300Kv...2206 :? et j evite le full throttle trop longtemps, si c est si fragile ca va pas rester longtemps monté :)
J'en ai un qui a lâché après 15 lipos, sans cramer, juste il fonctionne plus. J'en ai parlé sur le groupe KISS sur FB et plusieurs personnes m'ont conseillé de bien nettoyer le flux après soudure.
Tu le fais, toi ? C'est peut-être une piste ...
YouTube : TcheTche FPV
InstaGram : @tche.tche.fpv
glass
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
@DjeX, nettoyer le flux? la ou on soude des fois qu'il y est des residus qui fassent contact? non pas nettoyé, juste soudé.
DjeX
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
glass a écrit :@DjeX, nettoyer le flux? la ou on soude des fois qu'il y est des residus qui fassent contact? non pas nettoyé, juste soudé.
Oui j'ai eu la même réaction. :lol: En fait la soudure contient du flux pour mieux adhérer. C'est le liquide brunâtre qui coule autour de la soudure et qui reste une fois refroidi. Dans certains cas il peut y avoir aussi des micro billes de soudure dedans, ce qui peut provoquer des courts circuits dans certains cas. Donc ça se nettoie. Y'a différentes techniques, moi je le fait avec de l’alcool isopropylique et une brosse à dent. Comme c'est de l'alcool à 99,9%, y'a juste a attendre que ça s'évapore. Mais le flux est un anti-corrosif aussi, donc il est de bon ton de mettre une couche de protection. On en parle ici : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... hilit=flux
glass
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
@DjeX tu as constaté une amélioration?
Retourner vers « Autres cartes »
