Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
Lauphagui
Luciole
Luciole
Re: Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
Message non lu par Lauphagui »
Aujourd'hui, justement, nous étions 6.
En fait, un des copains avait fait un grand tableau (en plexi), style tableau de fréquences radio des clubs de modélisme d'antan :mrgreen:
Ça aide beaucoup car on a une visualisation beaucoup plus clair de la répartition des fréquences selon les pilotes.
Bien que l'éloignement des Rx soit une piste, je ne pense pas que ce soit le principal problème. Par exemple, on a mis en évidence que la puissance des Vtx est inversement proportionnelle à la fréquence utilisée (pour un Vtx donné). D'autre part, certaines fréquences (pas nécessairement proches) sont à éviter ensemble : la E1 interfère avec la E8.
Mais on progresse quand-même pas mal sur les sessions à plusieurs. Aujourd'hui, on a pu griller pas mal de Lipos, par groupes de 2 à 4 pilotes.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
willoo a écrit :Je parle bien des 32 ch 3 Max 4 si on n'est coQ toute les chaîne ce chevauche !
Bon bein les boules grave!
Par contre j capte pas trop, tu dis qu elles se chevauchent, alors que c est un chiffre et pas une plage, tu pourrais poster le tableau dont tu parles, a l occase, merci
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Lauphagui a écrit : la puissance des Vtx est inversement proportionnelle à la fréquence utilisée (pour un Vtx donné).
Merci Guillaume, pourrais tu preciser? Merci
willoo
Modérateur
Modérateur
Message non lu par willoo »
Je te met ça demain mais x´est le même tableau de référencèrent que tout le monde à avec un emeteur ou récepteur 32ch . De toute façon j'ai tout essayer et trois c'est la Max pour voler sans trop de perturbation . À partir de 4 dégradation de l'image glitch à mort et souvent superposition de caméra ;( !
Black-out mini h
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
willoo a écrit :Je te met ça demain mais x´est le même tableau de référencèrent que tout le monde à avec un emeteur ou récepteur 32ch . De toute façon j'ai tout essayer et trois c'est la Max pour voler sans trop de perturbation . À partir de 4 dégradation de l'image glitch à mort et souvent superposition de caméra ;( !
Ok laisse tomber le tableau, j en ai un aussi. Donc ca se chevauche car les chaines bavent, j'imagine?
C est quoi glitch?
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
J me suis fais une liste croissante de toutes les chaines dispo.
Effectivement ont a des plages ou les chaines sont très proches des autres, et d'autres plages beaucoup moins.
Alors d'après les retours, sur les chaines proposées sur les 4 canaux, 3 ou 4 seulement sont exploitables.
Sur les 4 canaux confondus, on a une plage qui va de 5645mhz à 5945mhz. J ai un peu de mal a croire que sur toute cette plage il n'y ai que 3-4 chaines exploitables.
Bien entendu je ne suis pas spécialiste, j'essaie juste de procéder à un raisonnement logique, afin d'arriver à une conclusion simple; pour voler à 5-6 pilotes, faut il changer de fréquence, 2.4,... , ou cela pourrait il être possible quand même en 5.8 sans tenir compte du matériel qui nous est proposé a l'heure actuelle, c est a dire des chaines que nous avons a disposition. Autrement dit, la solution serait elle dans le fait de disposer de chaines dans la plage 5645-5945 dont nous ne disposons pas pour l instant? Peut etre que si nous pouvions disposer de la chaîne 5715, ce serait la solution pour pouvoir voler à 5.
La solution est dans l'écart des chaines disponibles, mais il y a également un autre souci, comme évoqué avec les chaines E1 et E8, qui provoquent des interférences alors qu'elles sont très éloignées. Histoire de mettre un nom sur ce problème, on va appeler ça un problème d'harmoniques.
Autre fait, j'ai l impression que beaucoup utilisent le canal E pour voler à plusieurs, pourquoi? C est celui qui dispose de chaines qui sont le plus a l’extrémité haute et basse de la plage. Par contre, si on tiens compte des chaines préconisées pour voler a 4, E2,E4,E6,E8 on a toute une plage qui va de 5685mhz à 5905mhz qui n'est pas exploitée. Autrement dit, si 4 pilotes utilisent ces chaines, la plage évoquée n'est pas utilisable par un 5ème? Alors que la E2 et E4 sont espacées de 40mhz et la E6 et E8 pareil de 40mhz aussi. Y'a pas une couille dans le calbar? :mrgreen:
Faudrait l'avis de quelqu'un qui s y connait vraiment en radio pour comprendre le phénomène.
Avis aux spécialistes :mrgreen:
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
J'ai quelques 'notions' de radio (avec une filiation de 2 radio amateurs forcément...)
Des quelques essais que j'ai fais avec un émetteur 'TBS Roockie', je pense que le matériel disponible et tout simplement merdique :D
En radio, pour fabriquer une haute fréquence, souvent on part d'une fréquence plus basse qu'on multiplie, on à donc toute une série de fréquences multiples qu'on nomme harmoniques 2,4,6 (voir 3 aussi), puis avec un filtre, on récupère celle qui nous intéresse et on l'amplifie.
Sauf que les filtres sont rarement parfaits, donc on se 'traine' des résidus d'harmoniques indésirables qui arrivent à passer.
Dans un bon émetteur, on va amplifier en plusieurs fois et passer un nouveau filtre à chaque étape, pour avoir un signal final le plus propre possible.
Je suppose très fortement que dans les petits modules radio à 10$ qui équipent une majorité des VTX, cette succession de filtres n'est pas présente.
Résultat, à la sortie, il y a plein de signaux indésirables !
Après, il y a aussi la notion de bande passante, c'est à dire que le signal radio change de fréquence au rythme des informations.
Sour un signal vidéo, en gros on doit avoir 6MHz de variation de la fréquence, donc avec 2 canaux espacés de 10MHz, déjà les deux se polluent...
Si on rajoute à ça que l'excursion en fréquence est probablement là aussi approximative, que la fréquence fondamentale est pas bien garantie, ça empiète d'un canal à l'autre.
Et cerise sur le gâteau, à la réception, on à un peu le même problème..
En fait il y a aussi un filtre qui est censé ne prendre que la valeur de l'excursion d'environ 6MHz, sauf qu'il est pas parfait lui non plus, et prend aussi une partie (atténuée) à +/12MHz.
Quand on mélange le tout, fatalement, ça peut que merdouiller :D
A l'émission, c'est délicat de faire mieux, les filtres c'est complexe et les réaliser soit même est d'une part délicat, et d'autre part encombrant/lourd. On va un peu être contraint d'attendre que les industriels fassent évoluer le matériel.
Coté réception, il y a moyen de gagner en sélectivité par contre (la capacité à ne collecter que la fréquence désirée)
Un très bon aperçu de filtres réalisables par un amateur et efficaces : http://f6bon.albert.free.fr/10GHZfiltres.html (ils sont pas sur la bande qui nous intéresse, mais c'est pour le principe)
Edit - Complément
Je me suis fait une petite table des correspondances Bande(FR) et canaux (CH) pour mon récepteur, trié par fréquence.
Si on part du principe que c'est la séparation des canaux qui prime, l'idéal est de partir la dessus
Par exemple, la combinaison de la première ligne donne une séparation importante
E4 : 5645MHz
B2 : 5765MHz
A4 : 5805MHz
F7 : 5860MHz
Après bien sur, il faut que tout le monde soit en '32 canaux' et qu'il y ait pas de polutions en dehors de la fréquence choisie !!
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Merci beaucoup Alex, c'est très clair :super:
Les vrx bavent eux aussi alors!!
Sur la bande des 32ch on dispose de 300mhz, si on divise par 6 pilotes on arrive à 6 fréquences espacées de 60mhz, en plus ttes les fréquences sont dispo en 32ch, 5645, 5705, 5765, 5825, 5885, 5945. 60 méga c est déjà pas mal comme séparation j'imagine.
Plus on monte en fréquence, plus la fabrication artisanale d'antennes est délicate car doit être super précise, de l’ordre du 10eme il me semble. Est ce que c est le cas pour les filtres aussi? Plus on est haut en fréquence, plus les filtres doivent-ils être précis? Et donc deviennent artisanalement impossible a réaliser?
Serait il intéressant en terme de pollution, de disposer de vtx qui n’émettent que sur une seule chaîne? Autrement dit le fait que les 32ch aient la possibilité d'émettre sur ces 32ch, cela crée t il une pollution aussi? Ou le vtx se cantonne-t-il sans problème à n’émettre que sur sa chaîne, et ce sont uniquement ces pb de filtres qui créent des harmoniques?
J'ai jeté un oeil vite fait sur ton article, il parle de prise sma, ce seraient donc des filtres à intercaler entre le sma du recepteur et l'antenne? Ce qui simplifierait grandement la chose.
Ces filtres peuvent-ils s'acheter pour chacunes de ces 6 fréquences?
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Complètement d'accord avec Alex.
Pour en avoir maintes fois "bricolés", les vtx et vrx que nous utilisons généralement à base de modules Boscam ne sont pas ce qui fait de mieux en matière de précision. En plus les chinois sont fâchés avec les soudures, ce qui donne des matériels qui fonctionnent au petit bonheur la chance. Cependant il faut replacer les choses dans leur contexte c'est du matos low cost.
Pour apporter un peu d'eau au moulin, je dirais que voler à 4 pilotes c'est déjà bien. Six pilotes je ne pense pas que ça soit possible, avec ce type de matériel en tout cas.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Foxxy a écrit :Complètement d'accord avec Alex.
Merci Foxxy,
Sans parler de coûts, existe-il un matériel capable de répondre à nos besoins sans que le vtx ne pèse un âne mort?
Retourner vers « Autres »
