Débuter avec SP Racing F3
flag
Re: Débuter avec SP Racing F3
Message non lu par flag »
Ha ouais , si il geule tout le temps ... dommage :lol:
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Meuh non, il fonctionne comme un buzzer normal, avec la Naze32, sauf que quand il se met en marche (ex: warning accu), ou bien quand tu l'actionnes parce que tu t'es vautré dans l'herbe haute et que tu cherches ton multi, là au moins tu l'entends. Le petit buzzer rond qu'on utilise d'habitude, à 5 mètres, dans l'herbe, je ne l'entends pas :?
Green
Message non lu par Green »
Juste pour être sûr avec les branchements telemetrie d4rII
Sur uart 1:
Fil vert sur le + ?
Foxxy
Surtout pas, sinon "Habemus Papam" :? . Le noir sur GND et le vert sur TX de l'UART 1 ou 2 comme tu veux
Green
Sur la vidéo fpv mag ils mettent avec le fil rouge du coup j'ai cru que....... mais en fait non.
http://www.fpv-passion.fr/fpv-mag-telem ... t-taranis/
J'ai branché vite fait la carte pour voir dans cleanflight les numéro de moteurs.
Le moteur 1 c'est l'arrière droit ? C'est normal où j'ai mal compris ?
Foxxy
C'est le même motor layout que la naze32 :
Green
Ok merci
Green
Gros souci mon capitaine, j'ai eu lulux au tel pour pas faire de connerie pour la première mise à jour, malheureusement la carte à planté.
Impossible de s'y reconnecté.
On à fait les choses suivantes:
Boot soudé et options:
no reeboot séquence
flash on connect
ça change rien
Débrancher le rx au cas où, ça change rien
tentative de bêtaflight, ça change rien
essai avec lipo branché, ça change rien
toujours "no reponse from the bootloader, programming failled"
Une idée peut être ?
Green
Là j'ai absolument tout débranché, la carte est nue et ça change rien............ :fumeur:
ça recommence comme avant je le sent
Foxxy
Je me suis fais avoir moi aussi et j'ai tourné pendant un moment avant de trouver :o
Dans Cleanflight, puis Firmware Flasher, tu dois OBLIGATOIREMENT passer en manual Baud rate et valider la valeur 256000
Si ça ne fonctionne toujours pas comme ça, il faut passer la carte en mode boot. Et là aussi il y a une astuce :
- Tu soudes deux pinoches sur les deux pads marqués boot.
- Sur ces pinoches tu mets un cavalier de shunt identique à celui que tu as sur les D4R-II pour les passer en cppm
- Tu ne branche pas la carte sur l'usb pour le moment.
- Tu lances Cleanflight, puis Firmware flasher
- Tu charges ton Firmware, tu valides no reboot sequence, full chip erase, et manual baud rate à 256000
- Tu branches ta carte sur l'ordi, mais tu ne la connecteq pas à Cleanflight.
- Tu enlèves le cavalier de shunt qui se trouve sur les pins du boot
- Tu flashes la carte
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
