Diatone ET 160 pour l'hiver ^^
- Foxxy
Re: Diatone ET 160 pour l'hiver ^^
Tout mimi le mini. Beau montage, propre et bien étudié
Ben en apparence oui XDGreen a écrit :beau travail, t'as pensé à tout
Mais en réalité, y'a quelques trucs qui m'ont échappé et j'ai dû refaire
Comme la prise pour programmer le MinimOSD. Pour ce modèle, fallait aussi mettre le DTR en plus du TX, RX et GND. Et j'ai aussi dû brancher la batterie sur "BAT2" sinon pas détectée par le MinimOSD...
Après, au niveau de la pièce pour tenir le D4R-II, j'ai dû la refaire 3x (modif du design) parce que j'étais allé un peu vite et j'avais pas pensé à tout... peut-être l'envie de le finir rapidement avant les vacances (même si à priori je ne pourrai pas beaucoup voler avec pendant cette période...)
Mais globalement, j'ai pas trop trop galéré encore donc c'est cool
Prochaine étape, faire la vidéo timelapse du montage...
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Et si je reste sur les 3100KV, ils ont parlé des ESC suivants sur RCGroups : http://www.banggood.com/DYS-XM-Seris-XM20A-BLHeli-mini-20A-ESC-For-High-KV-Power-Electronic-Speed-Controller-p-1021885.htmlLuluTchab a écrit :Merci pour l'info et on verra... de toute façon, c'est même pas sûr que je reste avec mes 1306 3100KV... il y a un sujet dédié à ce châssis sur le forum RCGroups et visiblement, au vu de la qualité des 1306, ils sont plutôt à conseiller des 1806 2300KV. Y'a même un des gars (de la région de Grenoble) qui a monté ces moteurs et qui dit atteindre environ les 40m/s.. donc 144km/h !yan solo a écrit :attention toutefois aux esc en simonk ,il me semble avoir lu qu ils n aiment pas les haut kv .en esperant pour toi que mon info soit fausse .mais il doit encore faire des tests plus "précis" pour être sûr.
Bref, je vais donc tester avec les 3100KV et voir ce que ça donne. Et peut-être partir sur des 1806 par la suite (enfin, quand j'aurai résolu mon problème de D4R-II...)
Il semble être plus efficace pour les haut KV et il a le OneShot125, ce que les miens n'ont pas... Mais bon, vais déjà calibrer le mien (PID et tout) et on verra au comportement s'il faut changer quelque chose ^^
Modifié en dernier par LuluTchab le 20 févr. 2016, 17:38, modifié 2 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Et voilà la vidéo timelapse du montage
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- lulux
- Condor
Yeah ! Superbe réalisation ! C'est clean, j'adore !
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
il est magnifique ton timelapse .
tout comme ton pti't quad
c'est génial
tres beau boulot
J'aime bien les choses clean aussi niveau réalisationlulux a écrit :Yeah ! Superbe réalisation ! C'est clean, j'adore !![]()
Et semblerait que tu sois dans le même cas que moi
Merciyan solo a écrit :il est magnifique ton timelapse .
tout comme ton pti't quad![]()
J'ai cependant loupé quelques timelapse d'impression en 3D... mais bon, vala quoi. C'est déjà bien comme ça
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
