Recharger sur le terrain.
Green
Re: Recharger sur le terrain.
Message non lu par Green »
Vu que c'est un 4en1 et que je recharge en 4x 4s 1300mah vous pensez que ça passe ?
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Mais oui ça va le faire lol, une batterie de baniole ça fait dans les 60 à 65A pour les plus communes.
Donc là tu as besoin d'environs 6A pour tes batteries, vu que c'est du 4S tu vas consommer un peu plus je pense mais tu reste large.
Faut juste pas faire 10 recharge sur la batterie sans démarrer la voiture, mais tu peux y aller :p
eephyne
Message non lu par eephyne »
Sinon vous récupérez une batterie de voiture que vous chargez tranquillement chez vous histoire d'avoir une bonne réserve sur le terrain (c'est ce que je vais faire)
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Pas de problème pour recharger 2 ou 3 fois avec la batterie de la voiture. Normalement un chargeur qui se respecte doit avoir une alarme sur la tension d'entrée. Si celle si tombe au dessous d'une valeur programmée, la charge s'arrête, sinon...... tu rentres à pied :-D
bphil
Message non lu par bphil »
Avant il y avait des 2X5000mah 6S 70C (12S) sur mes Helicos, plutôt que de les jetés une fois usées, (usées à 50 vols max) les réutilisés pour chargé les petits AQ 4S, parce qu'il étaient couplé en 2 x 3S.
du coup, je les ais couplés 2 X 5000mah en 4 x 3S = 20 amps le poids totale de l'ensemble 1.6 kilos.
On charge tranquille entre 6 et 10 AQ-4S sur le terrain, cela m'a permis de réduire à 4-6 AQ pour toute la journée.
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Adrénaline
Ou un convertisseur 12V / 220V a brancher sur l'allume cigare. ;)
Surtout etre sur de l'état de sa batterie (et je parle pas de Lipo) et ne pas hésiter a laisser tourner la caisse de temps en temps, dans le doute. :-D
Pour avoir testé a plusieurs reprises, une batterie en bonne état tient quelques heures (6/7 heures faciles) avec un phare de scoot en guise d'éclairage (12V 35W), sans galérer pour démarrer.
