Falcon 250
yan solo
Re: Falcon 250
Message non lu par yan solo »
je vais tenter de repondre a la question reception fpv;)
oublis les conneries de bangood ,le seul truc valable c est le masque quanum de chez hk que tu trouveras aussi en france pour un poil plus cher , ce masque est livre sans systeme de reception .donc ajout d un vtx
si tu decides d investir plus, il faut passer direct au fatshark attitude ou dominator les autres references ne valent rien un fov ridicule et une definition mediocre .
Lyssorus
Re: Falcon 250
Message non lu par Lyssorus »
Adrénaline a écrit :Désolé de squatter ton post TwiSteevy. ;)
Si je prends ce kit Eachine Falcon 250 + FlySky I6 : http://www.banggood.com/Eachine-Falcon-250-FPV-Quadcopter-with-FlySky-i6-2_4G-Remote-Control-5_8G-HD-Camera-RTF-p-1026335.html
- Il est livré avec quelle taille d'hélices ? ..... des 5" ou des 6" ? .... si j'ai bien pigé il y'en a 4 incluses (mais taille non indiquée), et combien conseilleriez vous d'en prendre en stock (20,30,50 ou plus) ? .... il vaudrait mieux commencer en 5 ou 6" (en 6" ca devrait arracher plus qu'en 5 si j'ai bien suivi)?
- Pas de lipo dans le combo, ca accepterait du 3 et 4S d'après la description, meme chose, que conseilleriez vous et en quelle quantité ? .... un peu de 3S pour commencer et un peu de 4S pour plus tard ?
- Je suppose que le chargeur d'origine n'est pas spécialement top, une préférence tant qu'a etre bien équipé pour plus tard ?
- pour les deux buzzers, le low voltage et le "perte" ........ c'est bien ca, ca me permettrait de bricoler quand meme dessus 8-) ..... on ne peut pas avoir le meme résultat en y intégrant un mini Osd pour avoir les infos en direct sur l'écran ? .... j'ai pas encore tout bien saisi la dessus.
- pour les lunettes ou écrans, pffffffff pas évident, disons a 150e max :
... les Iron Man ont l'air pas mal ... http://www.banggood.com/fr/5-Inch-Display-5_8G-32CH-Googles-DIY-FPV-Video-Glasses-For-Multicopter-p-1023732.html
... celles ci sont plus petites avec un air militaire ... http://www.banggood.com/fr/FPV-80-Inch-Screen-5_8G-Video-Goggles-Glasses-3D-2D-Headset-Monitor-AV-Interface-p-1011228.html
... et on a aussi accés aux Fatshark .... http://www.banggood.com/fr/FatShark-Fat-Shark-Teleporter-V5-FPV-Goggles-5_8G-7CH-Video-Glasses-Headset-p-1041414.html
.... mais je me demandais si il était aussi possible d'utiliser des lunettes vidéo destiné au départ a visionner des films ou autres ? ... tant qu'a investir dans des lunettes, autant qu'elles puissent aussi servir a autre chose. 8-)
Alors pour
et
Evite parce que les résolutions sont vraiment pourrie :/
Pour le
Falcon 250: http://www.banggood.com/Eachine-Falcon-250-FPV-Quadcopter-with-FlySky-i6-2_4G-Remote-Control-5_8G-HD-Camera-RTF-p-1026335.html
C'est normalement un bon choix pour débuter, parce qu'il est solide et evolutif.
Je pense que tu peux commencer en 3S et 5" ou 6". Moi quand je suis passé en 6" ça m'a quand même changé la vie lol, plus de patate mais aussi un peu moins d'autonomie lol.
Alors pour les batteries, moi j'en avais deux au début et je suis rapidement partie sur 6 batteries pour voler avec les poto de Tours.
Donc pour voler correctement je te conseillerais de commencer par 3 voir 4 batterie, et tu en prendra d'autre (pourquoi pas des 4S par la suite :p)
En ce qui concerne les hélices tu peux en prendre un dizaine de jeu de 4 ça devrait te faire un petit moment. Ou si tu prend des Kingkong tu en prend 4 ou 5 jeu lol.
Sinon pour tes lunettes pour regarder des films, bah faut voir les entré qu'il y à dessus. Mais si tu as une entré RGB ça doit le faire.
Adrénaline
Re: Falcon 250
*** J'ai rédigé ce message pendant que vous me répondiez, du coup je le post quand meme. ***
Avec ce listing, ca semble bon ?
- Le combo Falcon a 198,60e ... http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... 85201409HX
- Hélices 6045 en pack de 12 x ?? .... http://www.banggood.com/3-Sets-DAL-6045 ... 11442.html
**** je partirais sur du 5" comme conseillé ***
- Il y'a normalement une Lipo dans le combo, une 3S 1500 mAh 35C, pour d'autres ce serait plutôt en 45C ou 65C, 1300, 1500 ou plus ? ... du coté 4S j'ai repéré celles ci avec normalement les bonnes prises :
http://www.banggood.com/ZOP-Power-14_8V ... 22092.html
http://www.banggood.com/Giant-Power-Din ... 33106.html
... il y'a peut etre une marque plus recommandée qu'une autre ?
*** Donc je devrais plutôt rester sur du 3S pour commencer ***
- Un de ces deux chargeurs, il me semble avoir lu quelque part qu'ils étaient pas mal :
- http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... 46220.html
- http://www.banggood.com/SkyRC-IMAX-B6-D ... 12239.html
*** Je vois que ca parle de B6 ***
- Les Buzzers, que ce soit le "low voltage" ou le "lost" ..... aucune idée, j'ai pas assez potassé sur ces sujets. :oops:
Ou un mini OSD qui pourrait me renvoyer ces infos dans les lunettes normalement, si ca reviendrait au meme ? ... je suis un peu perdu la dessus.
- Ma question sur les lunettes tient toujours, j'y travaille. Au hasard a titre d'exemple un truc dans le genre :
... en mieux, j'ai vraiment pris au hasard. Vu que les lunettes Fpv peuvent aussi servir de lecteur vidéo, dans l'autre sens ca doit etre faisable ... peut etre ...
*** OK, il me faudra vérifier que je puisse y brancher le nécéssaire. Les Fatshark ou dominator pourraient bien aussi me servir de lecteur vidéo pour mater un film ? ***
Adrénaline
Re: Falcon 250
J'ai fait le choix personnellement de prendre un eachine racer 250, je ne le regrette pas, ca permet de faire ces armes pour pas trop cher
Il me plait bien celui aussi, des avantages et inconvénients par rapport au Falcon ?
Il y'avait aussi un combo plus dispo pour le moment, l'EC250 avec une Radiolonk AT9, a moins de 170e mais sans la caméra.
Quant aux lunettes, pour le budget que tu veux y mettre, je ne vois que les quanum V2 chez hobbyking, les retours sont super, j'en suis content également mais je ne les ai utilisé que deux fois.
Je veux bien y mettre plus cher SI elles peuvent aussi me servir a visionner un film a l'occaz.
BLADE98000
Colibri
Colibri
Re: Falcon 250
Message non lu par BLADE98000 »
Je pense que le Falcom a peut-être une gueule moins sympa que le racer mais il ressemble beaucoup a des zmr ou qav250 donc je pense que niveau interchangeabilité des piéces c'est mieux.
Sinon effectivement avec une AT9 c'est un prix au top, l'AT9 me plaisait beaucoup pour profiter du mode PPM avec un tout petit récepteur le R6D.
Concernant les lunettes, ca depend vraiment de ton budget, mais je ne suis pas assez expert dans ce domaine.
Adrénaline
Re: Falcon 250
Le Racer se trouve en puzzle : http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... 35409.html
J'ai retrouvé le lien de l'EC avec l'AT9 : http://www.banggood.com/Eachine-EC250-R ... 08943.html
Mais c'est bon, j'arrete de faire une fixette sur ces radios. :lol:
Sinon j'ai aussi lu du bien sur le Nighthawk 250.
Pfffff vraiment pas évident de s'y retrouver parmis tous ces choix, faut que je me lance, je commande dans quelques jours.
Lyssorus
Re: Falcon 250
Celui là est bien mieux que l'autre parce que sur l'autre les bras sont quand même fragile
http://www.banggood.com/Eachine-EC250-Racer-Drone-With-RadioLink-2_4G-9CH-AT9-Transmitter-R6D-CC3D-RTF-p-1008943.html
Et tu peux commencer sans le fpv et l'ajouter quand tu le sent ;-)
Adrénaline
Re: Falcon 250
Je l'avais surtout repéré a cause de l'AT9 au départ, mais "Sold out" dans les meme pas 48h qui ont suivi. :evil:
Les bras fragiles sur lequel ? .... le Racer avec les bras en ABS ?
En ce moment je regarde a fond ces histoires de lunettes, ou d'Headplay.
Je suis tombé sur un test vidéo ou le gars percait l'œil d'un mannequin plastoc pour y mettre une caméra et montrer ce qu'on voit avec l'une ou l'autre.
Pas facile de se décider sans avoir pu les tester, le headplay me semble pourtant pas mal.
Je me renseigne sur celui ci ... http://www.banggood.com/fr/Skyzone-SJ-V ... 41124.html
Lyssorus
Re: Falcon 250
Ouai le multi avec les bras en abs faut avoir des bras en rab quand tu le prend parce que ça pète pas mal ;-)
Se masque n'a pas l'air mal du tout il a une résolution supérieure au HD 720p et il doit être assez confortable :-)
http://www.banggood.com/fr/Skyzone-SJ-V01-5_8G-40CH-FPV-Goggles-7-Inch-1280x800-HD-Video-Glasses-with-HDMI-Input-p-1041124.html
Adrénaline
Re: Falcon 250
Suivant vos bons conseils, j'ai refait un listing :
- Eachine Flacon 250 avec la FlySky I6 .... http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... 85201409HX
- 10 paires d'hélices KingKong 5045 bullnose ..... http://www.banggood.com/10-Pairs-Kingko ... 29132.html
- 2 ou 3 Lipo Zop Power 11,1 V 3S 1500 mAh en 45C avec le XT60 plug .... http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V ... 21733.html
- un chargeur Imax B6, mais entre le mini ou pas et l'un ou l'autre, j'en ai encore aucune idée, lequel est mieux que l'autre ?
- un Buzzer "low voltage" et "lost", celui ci a l'air de faire les deux + tracker ..... http://www.banggood.com/3-In-1-Matek-Lo ... 03547.html
- un mini OSD pour recevoir quelques infos sur l'écran (pour CC3D) .... http://www.banggood.com/Micro-MINI-OSD- ... 19354.html
- un adaptateur radio pc pour faire mumuse sur simulateur ..... http://www.banggood.com/20-In-1-USB-Sim ... 89810.html
Il me manquerait aussi une lipo a adapter dans la radio mais d'après ce que j'ai pu lire, elle ne bouffe pas de pile, donc je pourrais surement m'en passer et voir a l'usage.
Pour l'écran/lunette/masque, le dernier dont on parlé ci dessus a l'air pas mal, une haute résolution qui ne sera surement pas utilisé mais je sais pas pourquoi, je pense que je me sentirais mieux avec un seul écran devant les znoeils plutôt que deux petits écrans de lunette, je me trompe peut etre ... http://www.banggood.com/fr/Skyzone-SJ-V ... 41124.html
Alors, ca vous parait tout bon ?
Il y'a des trucs en trop et inutile ou/et des erreurs dans le choix du matos ?
Des modifications a faire ?
Je passe commande dans quelques jours. ;)
