Comment faire péter une lipo en toute sécurité. !!!
Re: Comment faire péter une lipo !!!
Je rappelle que je veux pas juste griller une lipo !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Allouille
oui dsl pour le HS...
T'as vraiment plusieurs parametres qui peuvent rentrer en jeu... Entre la surcharge, les chargeurs pourrit qui finissent par faire n'importe quoi les cables de la batterie qui sont abimés ou un choc qu'on a pas vu avant de remettre en charge, les courts circuits des paraboards defectueuses, les cables de charge de mauvaises qualités ou sous dimensionnés qui finissent par faire fondre la gaine de protection et pleins d'autres...
Je sais pas si il y a une methode particuliere a part verifier sa batterie visuellement avant de la mettre en charge, bien faire la programmation de charge et comme on dit toujours rester à proximité et chargé dans un endroit sécurisé... (ce qu'on fait pas tous tout forcement et moi le premier...)
Encore un peu de HS Il y avait une discussion y a pas longtemps(mais je sais plus qui) qui parlait du caisson métallique avec des sacs plastique de sable ou ciment au dessus des lipos en charge pour etouffer les flammes en cas de problemes.
Modifié en dernier par Allouille le 08 avr. 2016, 21:43, modifié 1 fois.
Oh le boulet !!!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Allouille
??Maxxhimum a écrit :Oh le boulet !!!!
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=16&t=1948
Maxxhimum a écrit :Salut, suite aux malheurs de spatsy et au post de xflight,
Maxxhimum a écrit :P....... la voilà la solution. J'avais étudié avec mon frère, (spécialiste incendie dans une grande boîte francaise) le meilleur moyen d'étouffer une lipo, pour lui aucun doute c'est le ciment qui offre la meilleure efficacité. Comme le dit foxxy le pbm des feux de métal c'est qu'ils tirent l'oxygène de partout, il faut donc les isoler de l'air et de l'eau, même le CO2 est inadapté dans le sens où il faut en produire suffisamment longtemps pour que la température de la réaction descende en dessous du point critique et un extincteur de CO2 ça dure pas longtemps. Le sable est le matériau inerte le plus disponible mais sa granulométrie en fait un isolant imparfait et surtout du sable sec à 100% c'est difficile à trouver. C'est la qu'intervient le ciment. Mais j'avais un problème de déclenchement du processus, je pensais suspendre le ciment au dessus de la lipo et déclencher la chute avec un thermofusible plastique. Mais ton idée est encore meilleure. Un bête sac congélation scellé avec du ciment à l'intérieur posé sur la lipo elle même sur un support ignifugé et le tour est joué. Je teste avec ma prochaine lipo à neutraliser. Encore bravo pour l'idée.Xflight a écrit :Pour charger mes lipo,
je les poses sur un carreau de carrelage avec sur la lipo, une poche transparente de type "poche de congélation" qui contient du sable.
Idem pour le stockage, je les range dans cette boite (sans le truc en plastique pour les pièces !!):
avec sur les lipo mon sac de sable au cas ou...
et je referme le tout à clef.
PS: le lien de la boite:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... cm-e176739
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Allouille
ahh désolé c'etait toi... ok...Allouille a écrit : Encore un peu de HS Il y avait une discussion y a pas longtemps(mais je sais plus qui)
Je me suis pissé dessus....... de rire
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Allouille
Je comprends forcement
- Allouille
Pour en revenir a ton truc a part les cables, batterie defectueux ou le chargeur mal programmé, je vois pas trop d'autres erreurs qui pourrait provoquer la cata, de mal branché ou l'envers les etincelles ou le chargeur te rappelle vite a l'ordre.
Apres vigilance et prévoyance...
- Lyssorus
Mettre la batterie en charge Ni-MH et depasser fortement la capacité
Comme pour la voiture là, batterie de 6600 Chargé à 14000 lol
Et sinon ouai j'ai lu les messages d'Allouille, je me suis dis, alors lui il est encore à l'ouest XD
mort de rire
mort de rire
