Hello tout le monde
Avant de se servir dans le frigo, d'allumer la télé et de se vautrer sur le canapé, il est généralement admis de dire bonjour, je m'appelle...., j'ai XX ans, j'habite ..... etc....
Une petite présentation ça ne coûte rien, ça permet de faire connaissance, et ça fait plaisir aux autres membres.
Lyssorus
Re: Hello tout le monde
Message non lu par Lyssorus »
Je ne vois pas trop ce qui te gène dans le fait d'enregistrer avec ton smartphone si tu cherche la mobilité justement mais bon.
Voilà ce que tu peux faire pour t'affranchir carrément du wifi
Tu passe en 5,8GHz, tu porte à 200m sans problème, ça pèse 23gr avec batterie dédié et ça coute 42,39€ pour le module caméra et 112,49 pour la réception
Ingrédients :
Coté émission :
Un émetteur Vidéo 5,8GHz 9.80
Une micro caméra 700TVL en CMOS 8.74
Une plaque de prototypage 1.68
Une pair d'antennes 6.53
Quelques batteries pour le module caméra optionnel si possibilité de récupérer du jus sur le multi 13.37
Connecteurs pour aller avec les batteries 2.27
Coté reception :
Un DVR pour enregistrer 21.84
Un masque pour voir de l'intérieur, à mon gout mieux qu'un écran 80.24
Une batterie pour le masque 10.41
Pis c'est même po dur à faire :)
DRHONEgirl69
Message non lu par DRHONEgirl69 »
Salut ^^
Envoyé de mon Samsung galaxy grand prime en utilisant Tapatalk
Eh oui, les filles aussi aiment les multis. Non mais..... :-p
iztoogood
Luciole
Luciole
Message non lu par iztoogood »
Green a écrit :Nickel ! Non parce que la moitié du forum vole là bas alors c'est tous contre un :lol:
C'est une vrai pouponnière dans l'est :)
Je suis allé voir ta fiche... ta localité à l'air dêtre beaucoup plus au sud que moi :-)
iztoogood
Luciole
Luciole
Je suis allé voir ta fiche... ta localité à l'air d'être beaucoup plus au sud que moi :-)
iztoogood
Luciole
Luciole
Lyssorus a écrit :Je ne vois pas trop ce qui te gène dans le fait d'enregistrer avec ton smartphone si tu cherche la mobilité justement mais bon.
Ingrédients :
Coté émission :
Coté reception :
Il est bien chouette ton montage... j'aime bien bien... j'me garde ta liste de pièces sous le coude pour plus tard...
pour l'instant, c'est pas le wifi qui me gène...
c'est juste le fait d'être verrouiller dans une application ... mobile qui plus est..
j'ai juste envie de choper le flux avec une appli plus générique genre vlc ou autre...
et pis c'est pour moi un genre de cas d'école... apprentis hack :twisted: en culotte courte
peut être même que je pousserais le bouchon un peu plus loin plus mais sans trop rêver...
hier j'ai décompilé l'apk...
j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait y voir...
j'ai retrouvé qqs trucs que j'avais identifié ... les appels de webservices , les ports etc...
j’espère juste que ce que je cherche à faire soit possible...
c'est même pas sûr...
Lyssorus
Ohhhh VLC !!!
Mais oui, tu peux lire des flux reseau avec il me semble, ton multi caste forcement comme une borne wifi... Hummm dommage que j'ai pas de multi qui fait ça comme le CX10W... Mais il y à peut être moyen de récupérer le flux ouai
iztoogood
Luciole
Luciole
oui, la cam se présente comme un access point wifi
elle a tout ce qui faut dhcp etc...
si je trouve le mot de passe, je pourrais même m'y connecter ne telnet : le port est ouvert...
vas voir mes recherches là
c'est pas si simple... le flux vidéo est négocié avant via une ouverture de session puis authentification (un bateau : admin/admin) etc...
regarde comment ça bavarde pas mal avant : capture (avec firefox)
tiens le CX10W ! ... à 30 petits balles... je crois que je vais me le commander...
Lyssorus
Interessant tout ça !
Tu ne peux pas voir les bande passante de chaque port ?
iztoogood
Luciole
Luciole
sauf erreur (est c'est plus que probable étant donnée mes compétences réseau :roll: )
73,52% de la bande passasnte passe par le port 6200
si tu sais lire la matrice avec wireshark ou un autre outils... je peux t'envoyer la trame complète
le port : je pense que c'est bien le 6200
mais l'adresse de la vidéo et son protocole... c'est le plus dure à trouver (pour moi)
Code : Tout sélectionner
IPv4 Statistics/Destinations and Ports:
Topic / Item            Count         Average       Min val       Max val       Rate (ms)     Percent       Burst rate    Burst start
Destinations and Ports  654                                                     0.0307        100%          0.2900        13.128
 255.255.255.255        7                                                       0.0003        1.07%         0.0300        7.428
  UDP                   7                                                       0.0003        100.00%       0.0300        7.428
   68                   3                                                       0.0001        42.86%        0.0200        7.428
   67                   4                                                       0.0002        57.14%        0.0100        0.401
 193.168.0.20           388                                                     0.0182        59.33%        0.1600        13.135
  TCP                   388                                                     0.0182        100.00%       0.1600        13.135
   52271                337                                                     0.0158        86.86%        0.1600        13.135
   50075                14                                                      0.0007        3.61%         0.0400        10.031
   38140                37                                                      0.0017        9.54%         0.0500        8.599
 193.168.0.1            253                                                     0.0119        38.69%        0.1300        13.128
  TCP                   253                                                     0.0119        100.00%       0.1300        13.128
   80                   67                                                      0.0031        26.48%        0.0600        8.989
   6200                 186                                                     0.0087        73.52%        0.1300        13.128
 192.168.0.254          6                                                       0.0003        0.92%         0.0100        12.762
  UDP                   6                                                       0.0003        100.00%       0.0100        12.762
   53                   6                                                       0.0003        100.00%       0.0100        12.762
Lyssorus
Nop désolé je ne sais pas faire ça, mais je suis doué pour donner des hypothèses :D
Retourner vers « PRESENTATIONS - C'est ici que tout commence »
