AERO-TEK - Problème avec P'TIOT
vincent-dr221
Luciole
Luciole
Re: AERO-TEK - Problème avec P'TIOT
Message non lu par vincent-dr221 »
Voici une petite vidéo
vincent-dr221
Luciole
Luciole
2 photos pour confirmer le montage hélices et sens de rotation:
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
1 - Avec un multimètre en mode ohmmètre vérifie que tu n'as pas de "fuite" en mettant une pointe de touche sur le positif de la prise arrivée courant et en baladant l'autre pointe de touche sur le carbone du châssis et sur les vis de fixation des moteurs.
2 - Erreur classique qui arrive plus souvent qu'on ne le pense : vis moteurs trop longues qui touchent les bobinages.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Les moteurs et les ESC du coup c'est quoi ? Je ne trouve pas l'info sur leur site ?
La carte est comment dans le quad ?
L'avant à l'avant ? Sinon c'est bien compensé dans le programme ?
Tu as essayé en mode gyro ou que en mode angle ?
vincent-dr221
Luciole
Luciole
Foxxy a écrit :1 - Avec un multimètre en mode ohmmètre vérifie que tu n'as pas de "fuite" en mettant une pointe de touche sur le positif de la prise arrivée courant et en baladant l'autre pointe de touche sur le carbone du châssis et sur les vis de fixation des moteurs.
Effectivement, je peux vérifier. Mais il y aurait un soucis de cet ordre là, j'aurais également des pb à la mise des gaz par curseur! Non? C'est ça qui me chagrine.
Foxxy
Les moteurs peuvent très bien fonctionner lorsqu'ils ne sont pas en charge (sans hélices donc). Une fois en charge, la consommation passe de pas grand chose, à plusieurs ampères. Et c'est là que ça se gâte.
vincent-dr221
Luciole
Luciole
Lyssorus a écrit :Les moteurs et les ESC du coup c'est quoi ? Je ne trouve pas l'info sur leur site ? Je vais vérifier, j'avais noté ça
La carte est comment dans le quad ? Dans le bons sens. J'avais vérifié et surtout, la maquette 3D dans le soft bouge bien en cohérence avec le quad réel
L'avant à l'avant ? Sinon c'est bien compensé dans le programme ? J'ai fait une calibration des accéléromètres avec un plan de travail au niveau à bulle
Tu as essayé en mode gyro ou que en mode angle ? En mode angle et Accro, même comportement
vincent-dr221
Luciole
Luciole
Foxxy a écrit :Les moteurs peuvent très bien fonctionner lorsqu'ils ne sont pas en charge (sans hélices donc). Une fois en charge, la consommation passe de pas grand chose, à plusieurs ampères. Et c'est là que ça se gâte.
Je vais regarder par là, effectivement. (J'ai pourtant utilisé les vis du kit) Merci
anta377
Message non lu par anta377 »
Juste un truc qui me chagrine, pourrais tu refaire ta calibration des esc mais sans décocher la case check pour le mini, juste en descendant rapidement le curseur master au mini et ensuite seulement quand tes esc rechantent tu débranches la batterie et tu décoche check. J'ai comme l'impression que ta calibration des esc ne s'enregistre pas. essayes et dis nous .
vincent-dr221
Luciole
Luciole
Oui, je peux ré-essayer (demain, car la maisonnée s'endort). C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait les premières calibrations du P'tiot (en descendant le curseur). Puis j'ai vu sur un forum cette méthode!
Bonne nuit à tous et merci pour le coup de main :-)
Modifié en dernier par vincent-dr221 le 09 mai 2016, 22:07, modifié 2 fois.
