Moteur pour b330 blackout
- Green
Re: Moteur pour b330 blackout
T as raison, si t as les 1960kv ca vaux le coup d'essayer.
Dessus il y a les moteur 2208 déjà qui sont quand même lourd.Foxxy a écrit :Je ne sais pas ce que tu as mis sur ton B330 pour qu'il pèse 1200 grs, mais le poids me parait anormalement élevé, même si le châssis nu fait quand même 270 grs.
Cet appareil vole parfaitement bien avec des T-motor MN2208 en 2000KV et des 6x4.5 et esc 20A
Tu peux pas gratter un peu au niveau du poids ??
Esc afro 30a
La nacelle tarot2d la gopro
Le régulateur 12v hk
Un vidéo 2voie pour passer de la gopro au Fpv
Caméra Fpv
Tw immersion rc 600mw
Revo et gps
Alarme low voltage.
Il est bien remplis c'est clair.
- Foxxy
Effectivement rien que la nacelle et la Gopro, c'est presque 300 grs. Là ça impacte fortement le poids en ordre de vol.
A mon avis, le B330 n'est pas une machine adaptée à l'emport d'une nacelle, d'une Gopro en plus du système fpv. Pour faire de la vidéo stabilisée, il vaut mieux se tourner vers des machines plus grandes, mieux adaptées, mais moins "vivantes". Hélas, le mouton à cinq pattes ça n'existe pas dans notre univers
- lulux
- Condor
J'avais un B330 aussi il y à quelques temps. Niveau moteur, je tournais avec les Cobra 2208 et HQ6x45.
De mémoire j'avais 3 min de vol avec Lipo 2200, mais pas de prise de vue, uniquement de la vitesse.
Sur ce type de machine avec nacelle Gopro je pense que c'est difficile de tenir plus de 4 min. Le châssis est lourd et les hélices 6" c'est limite pour l'autonomie.
Par contre tu peux le passer en B360 avec les bras en option (pas facile à trouver), du coup les hélices 8" passe parfaitement et avec la motorisation adapté et une grosse lipo je pense que les 10min c'est jouable.
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
Merci lulux pour ton retour
J'aurais aimer rester assez compact, les bras en soit sont pas le problème je peut me les découper à la cnc
Tu n'a jamais fait de vol tranquille pour voir.
Les 2213 pourrais il potentiellement moins consommer ou comme il sont plus gros sa serrât pire ?
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille
Via Tapatalk
Via Tapatalkça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
- lulux
- Condor
Pas vraiment de vol tranquille non, faut que je cherche mes vielle vidéo voir si je trouve un de mes premier vol avec...
Pour gagner en autonomie tu peux essayer de réduire le pas de tes hélices...
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
À oui réduire le pas. J'aurais penser que se serait contre productif compte tenu que pour lever la même masse je vais devoir forcer sur les gaz non?
Je suis pas super caler en consommation. D'habitude je veux juste plus gros que les autres xptdr.
Via Tapatalk
- Green
Il devra tourner plus vite pour la même traction mais normalement il consomera moins.
Vu que tu cherche pas la vitesse Max c'est mieux (normalement).
Ok je peut essayer aussi mais il en reste que les Dys sont pas adapter.
Je vais monter voir mais 1960kv pour voir se que sa raconte.
Via Tapatalk
De suite c'est pas la même. Teste demain voir se que sa raconte
