Osd fpv
Re: Osd fpv
Mai si je met just la cam et le l émetteur ça va fonctionner? Existe il un autre moyen pour savoir où en es la batterie?
- Allouille
Re: Osd fpv
Verifie la continuité des bornes de la video comme ca tu saura ou te brancher.
Sinon oui il y a des trucs comme ca a poser sur le multi qui se mettent a bipper en fonction du reglages que tu lui as donné
http://www.banggood.com/fr/2-x-2-in-1-L ... 73987.html
Perso suis moins fan car en FPV ton multi est rarement à porter d'oreille donc tu n'entendra pas forcement le bipper te dire que c'est la fin et en plus avec les bruit des moteurs et la concentration du vol...
Re: Osd fpv
Oui j ai la telemetrie sur ma 9xrpro!Green a écrit :Sinon t as la télémétrie sur la radio.
Tout dépends de ta radio bien sûr
Oui en Effet pas besoin d osd ...sais tu si je peux avoir un buzzer qui m indique le niveau de batterie de mon quadri?
- DRKwin
Re: Osd fpv
Tu peux avoir les 2 la télémétrie sur la radio et le bip qui couine sur les tensions que tu lui indiques dans cleanflight.
Père indigne...
Re: Osd fpv
ok ça marche merci a vous
du coup c'est plus simple j'ai juste besoin d'une cam d'un emetteur recepteur et le tour et joué...
par contre il faut que je trouve un tuto sur la télémétrie sur ma 9xrpro si quelqu'un a la meme rx que moi?
Re: Osd fpv
Je viens de tomber la dessus : https://www.droneproz.com/products/foxe ... -pre-order
pas con !
pas con !
Re: Osd fpv
C'est top ca comme infoNore a écrit :Je viens de tomber la dessus : https://www.droneproz.com/products/foxe ... -pre-order
pas con !
Je me tate a essayer....
Par contre j’espère qu'il y'a 2 alim dessus sinon cela veux dire que c'est direct la lipo qui alimente la cam et du coup j'ai peur des parasites sur la ligne ?
Vous en pensez quoi ?
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre !
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Re: Osd fpv
Encore plus cher fort
- Enregistrement 1080 à 30fps
- sortie analogique sans latence (60ms) pour vTx
- Alerte OSD tension batterie
