lunette immersion le choix ....
- Green
Re: lunette immersion le choix ....
La différence est pas flagrante entre les hd1 et les hd2.
Personnellement je partirais sur des hd1 et acheter le masque avec ventilo séparément.
Avec un peu de chance tu auras même le récepteur 5,8.
Pour les HD2 il faut acheter le récepteur et l'antenne 5.8.
Ou alors les skyzone pour 350€ t'as un fov de 30° , le dvr, diversity, 40ch, headtracker. Juste à rajouter le faceplate fatshark a 20€ pour plus de confort et pour avoir le ventilo et c'est parti
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Green
Y a des histoires de fatshark SE qui serais moins chère que les HD2 avec le même fov.
Mais avec moins d'options.
Attention c'est des suppositions, il m a semblé voir traîner un truc à ce sujet sur le net, j'ai pas approfondi la question.
J'utilise pas le récepteur interne, car celui d'origine est une caille, il manque de sélectivité, on ai tout le temps brouillé par les autres pour un oui ou pour un non a moins d’être en 25mw mais en Free Style dans les bois c'est dur.
Le TBS avait une sélectivité tellement bonne, que l'on pouvait tourné en 600mw juste un canal au dessus ou en dessous, sans avoir une deuxième image qui se fixe comme avec l'autre qui ne supportait pas grand chose.
Depuis j'utilise une station avec div, deux antennes de 14db orienté sur 180° qui est la zone du spot, sur un trépied, y a pas mieux, la batterie des lunettes tient la journée sans récepteur.
Cdt Philippe
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
bon mon choix c'est plus préciser entre deux model
soit le fatshark hd2 avec un récepteur diversity furious
soit la skyzone 3D dja en diversity
va falloir que je réfléchisse et compare ce qui est comparable
mais je veux quelque chose de plus petit et de performant pour ne pas devoir changer dans 6 mois
une préférence pour la fat
Cet Philippe c'est quoi ton systhème photo model que je puisse comprendre et y penser fortement
olivier
olivier
Ptit bleu en Darkbolt, pas oublier la limite c'est nos doigts
- Allouille
J'ai craqué pour les HD2 et fait mes premiers vols avec tout a l'heure...
Et elle sont carrément bien j'adore j'adhere...
Je volais avec les base SD de la meme marque depuis presque 2ans maintenant et diversity Fr632(FOV 35 si je me souviens bien) qui etait plutot pas mal mais les HD2 ca change vraiment la donne et j'ai juste le VTX race bande et antenne clover... J'ai pas remarqué avoir plus de neige qu'avec le diversity et meme pour les zones un peu dense
J'ai fais un enregistrement avec les dom et je dois avoir des enregistrements dvr avec fr632 et base sd qui traine si tu veux je peux essayer de te compiler ca en video...
yes allouille
super sympa
je suis preneur de ta compl pour me rendre compte
un grand merci
super sympa
un grand merci
- Green
Trouvé sur FB:
Fatshark Dominator SE incoming...
Écrans de la même taille que les HD V2, mais RB 650x480 (vs 800x600). Différence "imperceptible" avec une source analogique selon la com Fatshark.
Livrés avec un vrx raceband et une spironet.
Et une batterie de 1000mzh (vs 1800mah avec les HD V2)
Peut-être d'autres nouveaux produits montrés pendant les US Drone Nationals...
Source : http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... post806125
Allouille a écrit :J'ai craqué pour les HD2 et fait mes premiers vols avec tout a l'heure...
Elles sont vraiment bien les HD2, chez bangood pour 6$, ta les mousse interchangeable sur scratch bien fine ou épaisse qui rapproche bien les yeux des écrans et donne une image bien net sur les cotés, un must !!!!
Bien jouer pour le recepteur avec diversity, il suffirais d'y mettre l'excellent patch immersionRc de 8db d'un coté (29€) et une pentalobe de la Fabrique circulaire. (39€)
Mettre une Aomway bleu (SMA) (25€ les deux) sur le VTX que je trouve meilleur que la TBS plus solide il est vrai mais un peu moins bonne, surtout dans les bois.
Pour la réception j'utilise un duo de immersionRc posé sur un trépied avec une batterie 2S 3300mah, une antenne carré de 14db pour les bois et une omnidirectionnel de 3db.
avec cette configuration c'est toujours la radio que je pers en premier, alors attention de ne pas allez trop loin, le prochain up sera le changement de l'antenne d’émission sur la radio par une 11db trouvable en chine à pas chère en SMA comme elle est longue, il faut qu'elle soit démontable.
Bon vol, aujourd'hui j'y vais essayer mon nouveau quad modifié.
Cdt Philippe
il y a pas une histoire de "quart d'onde"? Nos antennes son des 1/4 d'onde, il faut que tes antennes réception et émissions soit sur de la même dimension.
Foxxy en avait parlé une fois. Je vais essayer de retrouver le sujet.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
