Rotation inopinée
toyty
Re: Rotation inopinée
Message non lu par toyty »
A ouais j'avais pas spécifié
Une spektrum dx6i
Et donc même sur simulateur ça donne des coups de yaw
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Le potentiomètre associé à ton stick vient très certainement de prendre sa pré-retraite. Si tu sais le faire c'est pas trop difficile à changer.
Foxxy
Il y a aussi la solution de la réparation en bombe :-D J'explique : tu vas dans une boutique spécialisée et tu achètes une bombe de KF Kontakt. Un coup de pschitt dans le potentiomètre qui délire et ça peut repartir comme du neuf.
toyty
Elle n'a pas 1 an c'est pas très pratique. Je vais regarder pour l'ouvrir mais merci c'est se que je doutais mais refusais d'y croire.
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Duvid
Message non lu par Duvid »
La bombe Kontakt c'est un pansement, si le potard commence à délirer le problème revendra tôt ou tard, non ?
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Foxxy
Le KF Kontakt n'est pas un pansement, c'est un nettoyant spécialisé. Si l'intérieur du potentiomètre a été souillé, en particulier par un corps gras, le KF va le nettoyer.
Si c'est la piste du potentiomètre qui est défectueuse, il faudra changer le potard.
Attention quand même, la bombe de KF Kontakt coûte plus cher que le potentiomètre, mais c'est beaucoup plus simple.
Il y a une solution, plus radicale et encore plus simple : changer le stick complet, à condition d'en trouver un (si tu optes pour cette option, j'ai ça dans les tiroirs :-D )
Mais avant de te lancer dans les opérations chirurgicales il y a un test tout con à faire : tu branches un servo sur une sortie de ton récepteur et Tx et Rx allumé, sans toucher aux sticks, ton servo ne doit pas bouger, et tenir le neutre tant qu'il sera alimenté.
toyty
Je n'ai pas de servo mais je vais démonter pour voir comment se démonte et à quoi ça ressemble
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Foxxy
Et tu ne connais personne, dans ton entourage, susceptible de te prêter un servo basique, juste pour faire ton test ?
toyty
Oui j'ai un collège qui a des avions.
Mais j'aime tout démonter.
Après des fois j'aime moins remonter
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Foxxy
Un truc très utile, quand on démonte et qu'on débranche des fils, des nappes etc.... : Un appareil photo :-D
