Fabriquer son premier quad
Adrénaline
Re: Fabriquer son premier quad
Voila, tout est dit, en plus j'en ai un de Falcon, c'est super résistant et modifiable a souhait. :super:
H105
Scarabé
Scarabé
Message non lu par H105 »
Ok merci pour vos avis, ça semble une bonne idée ! Et le prix, 100 roros ?
Adrénaline
Faut voir si Bnf ou Arf.
En Rtf avec une Flysky I6 (+ une lipo et un pauvre chargeur), il coute entre 173 et 180e suivant la FC, chez les chinois :
https://www.banggood.com/Eachine-Falcon ... mds=search
En Arf, donc sans la lipo et le pauvre chargeur mais aussi sans Rx, ni Vtx ni caméra, il coute entre 86 et 93e suivant le FC :
Donc si tu as le lien de ton annonce qu'on puisse voir, on te dira si ca vaut le coup ou pas. ;)
H105
Scarabé
Scarabé
Voici l'annonce :
Adrénaline
Mouais c'est bizarre, il n'y a plus les accessoires du "pro" par rapport au "normal". :roll:
On y voit les protections moteurs tiltés rouges du normal alors qu'elles sont transparentes sur le pro.
Ou sont les leds de la version "pro"....
M'enfin bon c'est pas bien grave car si tu fais le calcul, que ce soit le pro ou le normal, tu te retrouves avec :
- une meilleure caméra
- le rx
- des accessoires imprimé 3D
- l'équilibreur d'hélices
- le buzzer testeur low voltage
- de la bipale et tripale
- et les 2 Tattu neuves
.... si tu fais le compte, a 100e t'es gagnant. :super:
H105
Scarabé
Scarabé
Merci pour ton avis ! Je çrois que je vais effectivement lui acheter !
H105
Scarabé
Scarabé
Besoin d'un autre avis svp pour cette annonce :
C'est +15 € avec caméra
Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos conseils !
Adrénaline
Fc, moteurs et Esc ne sont plus a la page, n'empêches qu'a ce prix la c'est pas cher et ce sera suffisant pour commencer.
T'as regardé un peu ce qu'il y'avait sur Leboncoin normal ? ..... ou dans les annonces du fofo ?
H105
Scarabé
Scarabé
Sur le bon coin oui, j'ai regardé, mais rien qui m’intéressait. Je vais de ce pas voir sur le fofo !!
Adrénaline
Juste comme ca, en neuf chez les Chinois sans te ruiner en restant sous ton budget quad de 150e :
- le dernier Wizard dont le prix a baissé a 153e, il manque juste un RX :
https://www.banggood.com/Eachine-Wizard ... mds=search
- l'ancienne version aussi, a 124e, il manque juste un RX :
https://www.banggood.com/Eachine-Wizard ... mds=search:
- ou pourquoi pas celui la a compléter (une caméra, un Vtx et un Rx) :
Pour changer des Eachine, ceux la ont aussi bien baissé ...
- JJpro P200 a 95e, il manque juste le RX :
https://www.banggood.com/JJRC-JJPRO-P20 ... mds=search
- ou la version 175, toujours a 95 ou il manquera aussi le RX :
https://www.banggood.com/JJRC-JJPRO-P17 ... mds=search
Et surement d'autres, il faut fouiller.
Je précise tout de suite que je suis retourné chez BG juste pour te montrer ce que tu peux trouver de pas trop mal chez les chinois et dans tes tarifs (sinon on va me vanner, j'y aurais droit quand même). :lol:
Parfois, ce serait presque plus avantageux de prendre un Rtf pour avoir une seconde radio si un jour l'envie t'en prend de convertir un de tes potes ou gosses ou voisin ou blablabla (+ câble écolage).
