Mon nano (E010S)
barzouga
Buse
Buse
Re: Mon nano (E010S)
Message non lu par barzouga »
janvi a écrit :Non je pense que le mode developpeur sous chrome lui donne accès a des version qui ne sont pas "up to date", donc ancienne version de cleaflight (ou version de dev / release candidate)
Enfin j'ai peut être mal compris
Oui c'est exactement ça. Par défaut quand on installe l'extension cleanflight sur chrome il installe la dernière version qui peut ne pas être celle du quad et ça ne fonctionne pas.
2 possibilités :
- flasher la FC du quad pour avoir même version que chrome,
- ou installer ancienne version de cleanflight dans chrome et pour ça il faut activer le mode développeur de chrome.
De cette manière j'ai accès à tous les règlages sans être obligé de flasher.
barzouga
Buse
Buse
Voici le tuto utilisé : https://blog-rc.tidom.net/cleanflight-i ... d-version/
Encore faut-il connaître le numéro de version du logiciel sur le quad. Pour le savoir il faut utiliser la version de cleanflight installée par défaut sous chrome. Dans l'interface de paramétrage, qui apparait sans l'onglet a gauche, il y a quand même une fenêtre en bas et la possibilité d'envoyer des commandes au quad via des lignes de texte. En tapant help on a quelques info.
Pour connaître la version installée sur le quad il faut envoyer la commande "version" (sans les "")
Dans mon cas il m'a répondu 1.13.1 (sauf erreur)
Mais je n'ai pas trouvé cette version ensuite sur le lien github. J'ai pris la 1.1 et cela fonctionne :-D
barzouga
Buse
Buse
Petit problème rencontré ce matin au cours d'un ride d'enfer dans mon salon.
L'un des câbles qui relie le vtx a la FC s'est dessoudé a cause des nombreux chocs avec les gates :-D
A chaque crash la camera-vtx-antenne se barre c'est assez pénible..pour le moment j'utilise la mousse adhésive double face fournie avec mais ça fonctionne pas longtemps.
Je me demandais si je n'allais pas fixer tout ça a la FC mais la ce sera dangereux pour l'antenne qui seule amortira les chocs (plutôt qu'arrachement de l'ensemble).
Pour les possesseurs de nano, comment faites-vous ?
J'ai acheté un support, a visser dans la frame, pour la camera je vais tester. Je pourrais aussi ajouté un petit arceau au dessus de l'ensemble et tout fixer avec des petits points de colle chaude.
barzouga
Buse
Buse
Un peu de soudure Image
Adrénaline
Mon support camera a fondu après avoir volé sans la partie "lobes" de l'antenne qui s'était fait la malle pendant un crash. :lol:
N'empêche que ca ne change pas grand chose a la réception vidéo, avec ou sans les partie "lobe". :ignore:
barzouga
Buse
Buse
Soudure du vtx, pose du support et de la caméra a la colle chaude. Premiers essais très concluant l'antenne ne morfle pas tant que ça.ImageImage
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
L'antenne ne morfle pas tant que ça ??? C'est quoi cette tronche d'antenne qu'on voit là sur la deuxième image ?? XD
barzouga
Buse
Buse
Lyssorus a écrit :L'antenne ne morfle pas tant que ça ??? C'est quoi cette tronche d'antenne qu'on voit là sur la deuxième image ?? XD
Euuuuhh :oops: ça c'est une antenne avec une tronche de plafond :-D . Mais pas ma faute il se fout sur mon passage constamment.
Oui effectivement l'antenne prend cher, ca s'est pas arrangé avec les back-flip de mon fils apres (il a cassé la pièce orange sous caméra, hop colle chaude).
Je sens qu'elle ne va pas tenir et pb elle est soudée directement au vtx et les bornes sont super petites (pas évident de la remplacer).
Pas de baisse de l'émission vidéo pour le moment mais je reste très proche.
Je commence à bien l'avoir en main, une gate fabriquée en carton, on s'amuse bien :-D
Lyssorus
Si tu la casse, tu pourras essayer de la remplacer juste par un fil de 13mm ;) juste il faudra t'assurer avant de brancher que le fil ne touche pas de masse sur le VTx (Tu peux mettre un fil gainé du moment qu'il n'est pas blindé ;) )
Green
Message non lu par Green »
Tu fais pas tenir la cam avec un élastique ?
Jusqu'a présent je n'ai rien cassé, même pas tordu une antenne, et pourtant je le fait essayer à ma femme (5 lipos dans toute sa vie) qui ne le ménage pas non plus.
Par contre j'ai dessoudé et resssoudé l'antenne à l'horizontale pour passer partout et pas tout flinguer lors des crashs.
