Ps: foxxy Il faudrais un smiley qui fait caca dans son slip
Prop test de Green
- Green
Re: Prop test de Green
M'en parle, je faisais pas le malin avec les 2216 1200kv 4s 10" a 100% de gaz
- .AleX.
- Buse
Et selon la balance ou le moteur, tu peux même envisager de faire des bras de longueur différentes (ou juste une pièce de 'contact' mobile sous le bras de la balance) pour avoir un multiplicateur 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 4Foxxy a écrit :Voilà du bricolo comme j'aime, simple, rapide et efficace. Même sans légende, j'ai compris : un renvoi d'angle, une balance de ménage, et un ampèremètre. Tout dans l'esprit du HMLC.
- Green
Changement des données.
Voyant qu' a 50% des gaz les moteurs avaient la même poussée en 10" ou 8" j'ai refait des tests. Je vous rassure la conso max ne bouge pas.
Par contre il c'est avéré que si je démarre les moteurs Jusqu' a 50% ma valeur est à 850g par exemple, et si je monte a 100% puis redescend à 50% la valeur tombe à 550g.
Ensuite je peux redescendre à 0 et remonter à 50% je trouve la même valeur de 550g.
Comme si l'esc n était pas calibré.
J'ai refait un calibrage et c'est toujours pareil.
Donc les nouvelles valeurs sont plus proches de la vérité.
ça change rein pour la conso max.
