C est bien c que j me disaisFoxxy a écrit :Et si faisais la même chose, mais dans un bout de plastoc, parce que le carbone...........c'est CONDUCTEUR![]()
Donc mêmes causes ---> mêmes effets
Couder une antenne FPV
- manolozen
- Souscripteur
Re: Couder une antenne FPV
- angusfly
conducteur, d'accord avec toi ...... au point de créer une inductance ?
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Foxxy
Certes l'inductance sera faible, mais à ces fréquences très élevées, le moindre µH risque d'avoir des conséquences que l'on est pas à même de quantifier sans matériel adapté.
- angusfly
Effectivement sans matos et tests en labo impossible de visualiser les conséquences, c'est pour cette raison que cet après-midi j'ai testé ça sur le terrain en conditions extrême et je n'ai pas vu de dégradation du signal ,signal étant un bien grand mot, je dois plutôt dire pas de dégradation de l'image, je n'ai malheureusement pas le matos pour mesurer le signal.
Maintenant si tu penses que cette possible faible inductance risque de provoquer une surchauffe fatale de l'émetteur et bien je passerai au plastoc .
Quid de tous ces montages où l'antenne traverse la platine supérieure du châssis,je veux comprendre ! ?
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Foxxy
Provoquer une surchauffe, non, je ne pense pas. Tout ce qui risque d'arriver c'est une baisse des performances, ton antenne étant désaccordée. Mais ça, encore, ça reste à démontrer.
Quand aux antennes des Vrx qui traversent les châssis en carbone, c'est, à mon avis, un non-sens. Quand on voit l'influence qu'à le positionnement du Vtx et de son antenne sur un châssis ordinaire, je crains le pire avec ces antenne traversantes.
En principe un morceau de métal contre du câble coaxial n'a pas d'effets, car d'une part la tresse est souvent (dans la plupart des cas) isolée et de plus reliée à la masse électrique donc au point froid de l'émetteur (ou récepteur). A mon avis, aucun effet. dans la mesure où ce morceau de métal est éloigné d'au moins 1/4 d'onde (soit en 5.8gHz 13/14mm!
Je vais faire un test sur une ou deux de mes antennes et je dispose de quoi quantifier si une perturbation est visible.
Je ferais un retour de mes observations.
- angusfly
ça c'est sympa
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Foxxy
Ça, c'est la théorie. Sur le terrain, on se rend souvent compte que de la théorie à la pratique il y a un "univers". Après une quarantaine d'années à grimper sur des pylônes, j'ai quelquefois pu m'en rendre compte, entre les effets de trappe des co-axiaux, les plans de sol défectueux, les radians déglingués et les antennes désaccordées.....F1FNW a écrit :Bonjour,
Là on est dans le domaine des micro-ondes, avec des émetteurs à la qualité....chinoise
Je viens de faire le test cet après-midi sur les Rohde & Schwarz de mon ancien atelier et je peux affirmer que le diagramme de rayonnement de la même antenne 5,8 gHz Pinwheel à "l'air libre", puis avec le coax traversant une plaque de carbone est fondamentalement différent. Toujours la même antenne avec une ferrite autour du coax, selon la position de la ferrite en hauteur, le TOS passe de 1,1 à 1,3. Un adaptateur RP-SMA sur une antenne SMA (par exemple) et c'est 3dB de perte.
Cependant, je dois admettre que vu la (mauvaise) qualité des matériels de transmission vidéo qu'on utilise faire de l'optimisation "aux petits oignons" relève de la paranoïa et de la tâche impossible. Quelquefois j'ai tendance à oublier que nous sommes dans le domaine des loisirs, et que nous utilisons des matériels de loisirs, et non plus du matériel militaire
