BEC 5V des ESC assez puissant ??
Foxxy
Re: BEC 5V des ESC assez puissant ??
Message non lu par Foxxy »
Parce que c'est beaucoup moins cher en composant et plus simple à manufacturer :lol:
Foxxy
Voilà le schéma type d'un montage avec un régulateur de type 78xx
Et celui d'un montage avec un convertisseur LM2596, qu'on appelle aussi alimentation à découpage :
Green
Message non lu par Green »
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Franchement pour le prix, celle de HK me botte bien, surtout avec le trou au centre pour bien ranger les câbles. . .
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Foxxy
Le deuxième et le troisième ce sont les mêmes. Le circuit principal est un LM2930 qui est un régulateur linéaire et pas un convertisseur. Donc l'énergie dissipée pour baisser la tension va servir à chauffer les pattes aux oiseaux.
Celui de HK ça a l'air pas mal du tout. Chaque circuit 5V et 12V est indépendant. Le circuit de commande est un convertisseur. Chaque convertisseur est protégé par une diode Schottky. A mon avis c'est le meilleur rapport qualité/prix. Mais tant qu'on a pas pu faire mesures et essais sur ce produit il est difficile de donner un avis circonstancié. Dans ma prochaine commande HK je vais m'en faire venir pour voir un peu si ça tient la route.
lulux
Message non lu par lulux »
J'ai failli me prendre celui de Hobbyking mais ce qui ma dissuadé c'est que j'ai l'impression que toute les bornes + sont d'un coté et les bornes - de l'autre coté ce qui rend le montage difficile dans un petit multi...
Fréquence: 5800mhz
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Tu passe tous les fils par le trou du milieux et tu reviens sur les pad
flag
Message non lu par flag »
ben rien finalement c'est pas la carte HK que je pensais :pendu:
simontiny
Moustique
Moustique
Message non lu par simontiny »
Bonjour à tous
pour info,j'utilise le régulateur HK et j'en suis content. Pas de parasite (j'ai quand même un filtre LC), et aucun soucis de fonctionnement
La board est petite et se case facilement
Pour moi, son défaut, c'est que les pads de sortie 12v sont petits et que j'ai eu pas mal de difficultés à souder mes 4 prises jst dessus. (led av/ led Ar / Tx / cam)
SInon, j'utilise aussi le grand modèle sur mon quad450, très bien :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... n_One.html
bonne journée
Foxxy
Pour l'avoir vécu, le problème avec ces power board c'est que si ça tombe en pane (et ça tombe en panne :? ), c'est qu'il faut tout démonter, tout dessouder et tout ressouder, et que c'est un poil chiant :lol: C'est vrai, ça occupe un peu, mais.......
Retourner vers « Les esc »
