Mon Futur en cours d'assemblage
DRKwin
Re: Mon Futur en cours d'assemblage
Message non lu par DRKwin »
Maverick83 a écrit : Une question : j'ai l'ESC n°1 qui est tiède alors que les autres sont température ambiante ?
Je pense que c'est normal vu que c'est celui qui alimente la carte, mais vu que ce sont mes premiers pas avec elle, je préfère des confirmations
Si elle est pas trop chaude c'est normal ça doit être le BEC qui fourni le jus à ta FC si c'est comme moi c'est pas normal. :fumeur:
La gaine thermo s'est totalement ouverte et une odeur de chaud est arrivée.
Père indigne...
Maverick83
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Maverick83 »
Pour l'ESC n°1 qui est un peu plus chaud que les autres, c'est bien ce que je pensais :super:
Pour la config émetteur, j'ai pas trop compris : je vois juste que quand j'actionne les manches, j'ai le visuel sur GCS et mes 3 modes de vol sont ok :fete:
D'après vous mes valeurs sont elles ok ?
Voici la config de mes modes de vol ; pour l'instant, le manuel reste au placard le temps que je me fasse les doigts :lol2:
Ensuite, j'ai configuré un buzzer et les leds, chacun sur inter grâce à ce post https://wiki.openpilot.org/m/view-rende ... Id=1049934
Étapes suivantes : configurer le failsafe sur coupure émetteur, tout bien ranger et test vol pour voir si mes valeurs sont ok :respect:
Zmr 250 "Home Made"
Qx95
X9d et Xq7
Maverick83
Scarabé
Scarabé
Config du failsafe sur coupure :super:
J'ai essayé ça > et ça n'a pas fonctionné :confus:
Donc j'ai essayé ça et ça fonctionne :lol2: source : http://drone-macfly.blogspot.fr/2014/05 ... -revo.html
Maintenant rangement de tous ces fils proprement et essai vol cette semaine si je trouve le temps :-D
Les photos une fois tout bien rangé :fete:
Zmr 250 "Home Made"
Qx95
X9d et Xq7
Maverick83
Scarabé
Scarabé
Hello, je suis en phase finale mais j'ai une interrogation :
J'ai réglé mes neutres à 1060 > quand j'arme, les moteurs ne tournent pas : c'est mon réglage actuel pour avoir le même fonctionnement que la Naza ; Throttle à 0 > rien ne tourne
Je vois beaucoup de vidéos où les moteurs tournent à l'armement ;
Que conseillez vous ?
Zmr 250 "Home Made"
Qx95
X9d et Xq7
flag
Message non lu par flag »
Les moteurs ne tournent pas forcément a l'armement pour tout le monde ,c'est toi qui choise ,mais si tu vas cocher la case dans output ,ben vi :-D
Question: ton beep fonctionne sur un inter ?
j'ais pas réussi en suivant le wiki OP :confus: il beep a la mise sous tension mais pas sur l'inter
flag
ah oui , pour le fail safe , avec le truc de drone mac fly c'est le fail safe du D4R2 que tu fait fonctionner pas celui de la CC3D
celui de la CC3D c'est la :
https://wiki.openpilot.org/display/WIKI ... o+and+CC3D
c'est je pense le même truc que ta vidéo , et pour que sa marche il faut que la FC détecte la perte de signal ,a vérifier dans systéme , pour cela il faut un appuis bref sur le bouton du D4R2 MAIS radio éteinte ,sinon le récepteur " pulse" et la FC na pas d'info perte du signal ; les 2 méthodes fonctionnent :-D
bon et ton beep ?????? :lol:
Maverick83
Scarabé
Scarabé
flag a écrit :ah oui , pour le fail safe , avec le truc de drone mac fly c'est le fail safe du D4R2 que tu fait fonctionner pas celui de la CC3D
Pour le beep, j'ai suivi le tuto + haut ; je viens de refaire un essai et :super: ; donc j'ai mis led et buzzer sur 2 inters
Donne moi + d'infos si tu veux que je t'aide
Zmr 250 "Home Made"
Qx95
X9d et Xq7
flag
Ben ,j'ais fait le tuto et même plusieurs fois :?
Je vais le refaire : je pense avoir une piste : j'ais repris sur la tata un modele existant que j'ais modifié dans tous les sens , je vient de voir que ma voie 6( le beep) vas de 2012 a 1500 et de 1500 a 2012 et j'ais beau modifier dans sortie c'est soit 1500/2012/1500 ou 992/1500/992 .
alors que sur d'autres modèles c'est bon :hum:
je vais refaire un modéle ;impossible d'avoir toute la plage , je pige pas pourquoi
et je referais le tuto ,on vera bien :|
flag
je laisse tomber , ça me gave :gun1 , tout est carré aussi bien entrée radio/ réception / cc3d tout passe, output réglé ,et sortie cc3d y se passe plus rien :?
Maverick83
Scarabé
Scarabé
Je ne sais pas si c'est la solution, mais as tu mis 0 comme valeur dans "curve 1" ; je crois qu'il y a 127 par défaut.
Zmr 250 "Home Made"
Qx95
X9d et Xq7
