Le Coyote de LuluTchab
Re: Le Coyote de LuluTchab
Ecoute le créateur Lysso et repends-toi !!! Achète un F3 et pardonné tu seras, vile pilote pêcheur !!
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille
Via Tapatalkça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
- Allouille
nicoyote a écrit :Monte un f3 insolant discute pas
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy AllouilleVia Tapatalk
Moi aussi au debut je me suis dis je vais pas ecouter ce grand merdeux surtout avec ca maniere pourave de piloter mais au final que du bon et ca vole tous seule en plus(je comprends pas du coup comment il fait pour ce mettre au tas aussi souvent le Nico)
Virait la plaque tu milieu je sais pas si c'est une bonne idéee avec un chrash un peu violent la batterie va traversée du coté camera et tout prendre sur son passage
Bipale à l'avant et trip pale à l’arriéré il y a que sa de vrais. Ta f3 et betaflight tu peut les mètres au feux.
- Lyssorus
Bah ma caméra supporte pas mal pour l'instant
Pourtant il en à déjà ramassé pas mal
Mais bon, j'ai plus besoin de tilter la caméra, c'est le support qui est tilté XD
Bon par contre j'ai un autre problème... Comme expliqué dans le forum Achat-Vente j'ai cramé la CC3D Atom que j'avais (je ne sais pas du tout comment O.o) et donc je cherche une carte de remplacement très rapidement ^^'
On peut en acheter en 24h à prix raisonnable de vos SPF3 ?
Jull le gaulois réfractaires.jull a écrit :Bipale à l'avant et trip pale à l’arriéré il y a que sa de vrais. Ta f3 et betaflight tu peut les mètres au feux.
F3 et tu met les même hélice partout.
Ben la sa vient de bangood. Je suis pas sur qu'il face le 24h mdrLyssorus a écrit :Bah ma caméra supporte pas mal pour l'instantPourtant il en à déjà ramassé pas mal
essaie peut-être de regarder dans les magasins français, y'a peut-être du stock quelque part, et pas trop cher..Lyssorus a écrit :On peut en acheter en 24h à prix raisonnable de vos SPF3 ?
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Bon, vous l'attendiez tous, le "maiden flight" de la bête !!
Une petite vidéo
Ouais, c'est tout.. rien de plus, pas de caméra embarquée comme z'avez pu le voir (je plaide boulet oui
Sinon, niveau test et paramétrages, j'étais donc parti sur des rates à 0.7 (BetaFlight 2.9) mais ça tournait pas assez vite... j'ai monté à 0.8 mais encore un peu lent et finalement, 0.83 ça passait bien! Je pouvais faire des flip/roll en acro à vue (ouais parce que j'avais oublié les FatShark aussi... double boulet...
Par contre, j'avais viré les valeurs TPA qui étaient par défaut (0.2 et 1650). J'avais remis 1 et 1500. Mais en mettant les gaz au max pour monter, il faisait des fantaisies acrobatiques... donc j'ai remis les valeurs qui étaient avant et ça passe
Faudra cependant juste que je regarde un peu les paramètres parce que normalement le super-expo est activé et avec cette version de BetaFlight je devrais pas avoir besoin de rajouter de l'expo mais... ça reste tout de même vachement sensible je trouve (ou alors faut que je m'habitue).
Ensuite, forcément, 2-3 crashs qui m'ont permis d'une part de voir que les 2 vis de fixation de mon support Xiaomi n'étaient pas suffisantes...
Faut que je revoie le design...
Et ce dont on m'avait parlé est aussi arrivé, une hélice qui passe sous la platine supérieure!
Pas facile de la ressortir. Et oui, je sais, l'autre bout de l'hélice est pliée comme si elle était dans un dessin animé
mais c'est normal, Coyote et Bip-Bip
Bref, faut que je continue le paramétrage maintenant. Et surtout, que j'arrive à trouver pourquoi une de mes batteries Tattu que je viens de vider n'arrive pas à être rechargée !!
Une petite vidéo
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 11:59, modifié 1 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Allouille
Yess un coyote de plus dans les airs
Tu vas voir c'est un vrai plaisir de le faire voler... Je viens de me faire une ptite session d'apres boulot, que du bonheur...
Pour ton support, tu peux pas faire une patte de renfort a l'arriere qui viens se loger dans la vis derriere et entre un de tes empilements d'impression3D?
Faut qu'on te presente Noah, vous devriez bien vous entendre entre lui qui oubli sa telecommande pour un weekend FPV de 4 jours et toi qui par faire les essais sans lunette et batterie vide
