Tu as toutes les info ici http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=42&t=302
Futur quadri de Nico
- obelix de savoie
- Buse
Re: Futur quadri de Nico
Salut les gars!
Faut que je me rende à l'évidence, je suis vraiment une bille!!
J'ai lu ce que m'a donné Obé comme lien mais je pige que dale!!
L'un d'entre vous pourrait m'expliquer la marche à suivre de zero svp?
Voila ou j'en suis:
le chassis est assemblé avec moteur et esc posés, soudés.
J'ai retiré 3 fils rouges sur les 4 (ceux des BEC des esc).
J'ai branché tout ca sur la naze dans l'ordre suivant ma config (quadri en X) et dans le bon ordre.
Ensuite j'ai une broche avec 10 connections et 7cosses distinctes de l'autre coté et une à 3 fils...qu'est ce que j'en fait??
(pas de blague vaseuse, hein??!!
je suppose que je le connecte à mon rx mais dans quel ordre et sur quels voies?(je suis en spektrum avec une dx6i)
Je ne sais plus ce que je dois faire dans l'ordre chronologique..
Pour info, je n'ais pas bindé ma radio avec le rx pour l'instant et d'ailleurs, quel programme dans la radio??(Helico H1,H2,H3....)
Je n'ai pas calibré les esc non plus...
Voilou, HELLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!
Nico
Voila ou j'en suis:
Nico
Using Tapatalk
- obelix de savoie
- Buse
La première chose a faire c'est de binder ton récepteur, pour le programme évite le prog hélico ,tu prend avion ou accro je ne connait pas ta radio .
Pour le branchement regarde la notice c'est expliqué
la notice ici http://www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf
Ensuite il faut que tu télécharge baseflight pour voir si tes voies corresponde bien et faire tes réglages
Modifié en dernier par obelix de savoie le 20 sept. 2014, 12:59, modifié 1 fois.
Merci obé,
Sur le lien précédent, la notice n'expliquait pas les affectations de voies.
Désolé si je suis lourd mais je n'ai pas envie de la cramer!!
Pour le calibrage des esc, comment cela se passe?
Using Tapatalk
- angusfly
calibration à l'ancienne, premièrement tu rebranche les fils rouges des becs des esc,,tu connectes les moteurs aux esc,ensuite tu branches le bec du premier contro dans l'entrée Trotthle de ton récepteur.(qui aura été bindé !!!!)
Tu allumes ta radio et tu mets le stick des gazs en butée haute,ensuite tu alimentes ton esc ,tu vas entendre un bip ,dans la foulée tu positionnes le stick des gazs en butée basse nouveaux bip
,voilà c'es calibré....tu passes aux suivants.
heee à faire sans les hélices .
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- manolozen
- Souscripteur
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... male_.html
Avec ca tu branches tous tes esc sur le throttle en mme temps, un seul bec avec le fil rouge et tu calibres tout en mme temps
- willoo
- Modérateur
Ou alors, tu crée un model dans ta radio dédier au calibrage, sur 8 voie (pk 8 ba très peu de gens on plus de 8 moteurs) tu y affecte le gaz et op l'affaire est dans le sac
Je ne vois pas pk ont seraient obliger de mettre un seul bec les récepteurs sont faire pour !!
Black-out mini h
Black-out mini h
- manolozen
- Souscripteur
Encore plus simple, j y avais pas penséwilloo a écrit :Ou alors, tu crée un model dans ta radio dédier au calibrage, sur 8 voie (pk 8 ba très peu de gens on plus de 8 moteurs) tu y affecte le gaz et op l'affaire est dans le sac.
Merci pour les tuyaux.
Pour l'instant ,j'ai connecté la naze et Ô miracle,elle s'est allumé.
Par contre,le câble USB que j'avais n'est pas le bon,il faut que je m'en trouve un parce que là,je suis bloqué..
Dernière chose,sur la notice en anglais,si je comprends bien, il dit que cette FC. n'est pas adapté aux châssis dji, pourquoi???
Using Tapatalk
