Mais 6 minute en vole calme c'est bien
Falcon 250
- Lyssorus
Re: Falcon 250
Bah 45C ça te fait un peu moins de 70A donc peut-être quelles sont limite pour quand tu tire vraiment dessus.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Falcon 250
Une 100C ca suffirait ?
4S ... http://www.maxamps.com/proddetail.php?p ... 00-4S-Pack
3S ... http://www.maxamps.com/proddetail.php?p ... 0-111-Pack
Re: Falcon 250
Oui mais à quel endroit?even a écrit :Ah c'est sympa vos premiers retours d'expérience ! Bon pour compenser le tilt des moteurs, ça se fait directement dans openpilot
Oui mais comment?Lyssorus a écrit :Vous pouvez dire à la carte de vole de se pencher en arrière de quelques degrés
C'était d'enfer...On se rend de suite compte qu'on ne joue plus dans la cour de récré. Et en fait tout les moments de stress de réglages et de compréhension du schmilblick étaient aussi agréables; impatience, adrénaline, se sentir investit; ça fait du bien.Lyssorus a écrit :Alors du coup c'était bon votre premier vole avec le Falcon ??
Maintenant j'ai hâte d'en apprendre d'avantage et de me lancer dans cette superbe aventure qu'est le FPV.
Bon me faut encore régler cela correctement, acheter un système FPV, trouver un chargeur correct( celui d'origine me semble trop basique et pas confiant) et ensuite m'entraîner à maitriser la bête.
Merci à tous pour votre support et content de voir que je vis la même chose que d'autres en ce moment.
- Lyssorus
Re: Falcon 250
Hummm pour tilter la carte, c'est dans heeeuuuu, le même endroit que la calibration des gyro
Faut mettre une valeur négative je pense, mais il fait vérifier avec la vu 3D du multi si tu l'a bien penché dans le bon sens.
Re: Falcon 250
Que veux-tu dire avec penché dans le bon sens? Elle n'est point penchée... elle est parallèle au châssis.Lyssorus a écrit :Hummm pour tilter la carte, c'est dans heeeuuuu, le même endroit que la calibration des gyro
Et la flèche de la carte pointe bien vers l'avant du multi.
Re: Falcon 250
Merci à vous tous pour vos conseils et retours,
j'ai essayé le multi sans l'émetteur radio pour les (pseudos?) problèmes évoqués plus haut. Du coup c'était du vol à vue, et la bête étant pas très grande, j'ai eu vite fait de perdre le devant du derrière parfois... Les angles d'attaques en mode 2 sont assez élevés, c'est impressionnant ! J'étais habitué à du 45° max. C'est impressionnant de voir l'inertie de la vitesse lorsqu'on coupe les moteurs alors qu'il est en plein vol : une balle lancée à toute allure ! Il continue sa trajectoire si rien ne l'arrête ! Du coup pratiquement à 90°, il continue à reculer, c'est vraiment surprenant !!! Remettre les moteurs pour le faire changer de direction, ça souffle fort
Bref que du plaisir !!!
Le FPV devient donc indispensable !!!
A ce sujet, pourriez-vous m'indiquer où trouver les micro JST utilisées sur les modules VTX svp (http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... 40711.html) ? Je cherche mais il semble il y a voir bcp de choix possibles, pas envie de commander les mauvaises... J'ai vu celles là : http://www.ebay.fr/itm/221994778822?eui ... 9b108&cp=1 est-ce correct ?
Autre question pour le côté fun : quels réglages pour faire un looping au multi ? Et faut il simplement le faire boucler en maintenant le manche en avant ? Faut il compenser ailleurs en même temps ?
merci,
Bonne soirée
merci,
Bonne soirée
Re: Falcon 250
Je viens de faire une expérience:
J'ai placer la batterie à l'arrière au lieu du centre.
Le quad n'a pas aimé du tout...
Re: Falcon 250
De la casse ?
C'était pour compenser l'inclinaison des moteurs pour le neutre ?
J'ai regardé hier soir sur LibrePilote, pas su trouver l'endroit où corriger l'angle de l'assiette.
Je pensais à une autre solution dans LibrePilote : lors de la phase de calcul, au lieu de mettre le multi à plat, le caler pour que les moteurs soient horizontaux.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Lyssorus
Re: Falcon 250
Oui c'est aussi une solution qui devrait fonctionner.
Par contre je ne connais pas que librepilot, mais ça doit être pareille, là où tu fait le calcule de la mise à plat. Normalement tu as des angle sur le pitch le roll et le yaw. Désolé je ne peux pas vous faire de screenshot vu que je suis sur mon téléphone et pas chez moi :-/
Re: Falcon 250
Pas de casse, juste éjection de la batterie à 25m et une bonne motte de terre dans le multi.JLC333 a écrit :De la casse ?
Oui effectivement c'était pour essayer de compenser l'inclinaison.
J'ai eu exactement la même idée que toi.JLC333 a écrit :Je pensais à une autre solution dans LibrePilote : lors de la phase de calcul, au lieu de mettre le multi à plat, le caler pour que les moteurs soient horizontaux.
Qu'en pensez-vous ?
Mais ce n'est quand même pas normal qu'on ne puisse pas le régler directement dans les paramètres.
Sinon j'ai essayé le mode cruise control. Pas bien...
