Tout pareilFoxxy a écrit :Je viens de mettre le firmware à jour, et effectivement, tous mes réglages ont disparus. Je suis revenu aux réglages par défaut. Plus qu'à tout modifier à la main...
Naze32
- Louchooo
- Buse
Re: Naze32
- Foxxy
Re: Naze32
En faisant des recherches sur l'installation d'un sonar sur la Naze32, j'ai vu qu'il y avait une application alternative à Baseflight qui se nomme Cleanflight. Manifestement la communauté des devs sur cette appli est très active. Cette application propose même un "autotune" à l'instar de la CC3D.
Quelqu'un a t'il déjà essayé Cleanflight ? des avis, des retours, des infos
Re: Naze32
Un tuto avec de bonne info (plus la chaine youtube du ga a visiter)
http://www.youtube.com/watch?v=seVDPjSFRrE
Bonne journee
Bonne journee
- Foxxy
Re: Naze32
Merci pour les liens. J'avais déjà vu cette vidéo dans le cadre de mes recherches.
Ce que je voudrais savoir, c'est si certains, ici, ont déjà installé Cleanflight en lieu et place de Baseflight, et avoir leur ressenti général, sur l'utilisation de la Naze32 avec ce firmware, les éventuels soucis, les plus, les moins, etc... Bref je veux TOUT savoir avant d'envisager la torture et le Penthotal
Re: Naze32
voici ce que j ai trouve ce matin
http://www.fpv-passion.fr/cc3d-naze32-l ... mment-5526
comme tu le sais je débute
mais quitte a commencer sur un soft je vais démarrer avec cleanflight car Autotune
ci sa marche
Autre lien en GB
http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=9394.0
bonne journee
ci sa marche
Autre lien en GB
bonne journee
Re: Naze32
Foxxy, sur le fofo airgonay , beaucoup l'utilise notamment pour piloter les led suivant la position du manche des gaz (effet postcombustion inside!!
), ils en sont à priori assez content!!
Après pour l'autothune, je ne sais pas...
Using Tapatalk
- Foxxy
Re: Naze32
Merci, je vais aller faire un tour sur Airgonay. Je vais avoir de la lecture parce que le topic de la Naze32 fait quelques pages
Ou alors je flashe la carte avec Cleanflight et on verra bien. De toutes façons il faut bien qu'il y en ai un qui teste
- .AleX.
- Buse
Re: Naze32
Sur le bureau, Cleanflight fonctionne chez moi, j'attends avec impatience la livraison de ma frame pour voir en vol, mais il y a pas de raison que ça aille mal, c'est juste le code de Baseflight réorganisé pour que ce soit plus propre, et du coup quelques fonctions ajoutées (led, autotune)Foxxy a écrit :Merci, je vais aller faire un tour sur Airgonay. Je vais avoir de la lecture parce que le topic de la Naze32 fait quelques pages![]()
Ou alors je flashe la carte avec Cleanflight et on verra bien. De toutes façons il faut bien qu'il y en ai un qui teste![]()
- Foxxy
Re: Naze32
Pour être sur de sauvegarder tous les paramètres de la Naze32, toutes versions confondues :
Tous les paramètres sont enregistrés dans la CLI. On va donc dans l'onglet CLI de Baseflight, ou Cleanflight, et dans le cartouche en bas, on tape dump. Dans le cadre noir du milieu, la liste des variables s'affiche.
On sélectionne tout le texte relatif aux variables, et on le copie dans le presse-papiers. On ouvre un traitement de textes basique style bloc-notes et on copie le texte précédemment sélectionné. Enfin on nomme et on sauvegarde ce fichier sur le disque dur.
Si on veux remettre les paramètres sauvegardés dans le fichier texte :
On reprend le texte du fichier qu'on a crée précédemment, on le copie dans CLI et en sortant de CLI c'est enregistré.
Je viens de tester, ça marche à tous les coups
