La WarthObé
Foxxy
Re: La WarthObé
Message non lu par Foxxy »
J'ai trouvé ça : Tableau PID Naze32, ça peut aussi aider aux réglages, peut être :roll: :roll: Je remarque que les frames aux alentours de 45 cms tournent avec des PID d'environ 6
Re: La WarthObé
Je viens de me souvenir que j'ai eu ce problème sur une crius après avoir augmenté le maxthrottle à 2000, en statio à mi gaz il est parti en flip sur le roll gauche,je suis revenu à 1850 et plus de flips non voulus.
Peut-être une piste à explorer.
Buse
Buse
Re: La WarthObé
Toujours le même souci ,j'ai repris les réglages et toujours pareil ,je poste une tite vidéo pour vous rendre compte ,quelque soit les PID c'est toujours pareil
Foxxy
Re: La WarthObé
Ah oui effectivement... Tu as essayé de baisser les Rate ??
Foxxy
Re: La WarthObé
Je viens de penser à un truc..... Parce que ça m'est arrivé. En soudant les pinoches sur la FC j'ai fait un micro pont de soudure et la carte déconnait complètement :roll:
Il faudrait vérifier toutes les soudures des pinoches à la loupe.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: La WarthObé
Oui verifier l option du court circuit, si les pid reagissent pas, c forcement un pb materiel. Cest la frame qui volait avant, où t as grillé les esc? C est avec le bec d un des 2 esc grillé avec lequel tu alimentais la fc? Si oui c possible que la fc a pris un chton, ca m est arrivé, depuis j alim avec un ubec externe.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Buse
Buse
Re: La WarthObé
salut
Je vais regardé la carte a la loupe dans la soirée avec une bonne loupe ,parce que j'ai les yeux un peut comme une taupe :wouah: :wouah: :wouah: :wouah: :wouah:
@mano oui c'est la même frame ,mais dessus il y avait une cc3d ,la naze monté dessus maintenant est toute neuve ;)
Je viens de pensé a un truc (et oui sa m'arrive :rire: :rire: :rire: ) sur la 4 ESC il y en a que 1 ou la masse est relier a la Fc ,les 3 autre il y a que le fil du signal ,sa pourrais venir de la ??
En tous cas merci de votre aide :fete: :fete:
Foxxy
Re: La WarthObé
Tu ne risques rien de remettre les masses de tous les esc. Perso je les laisse, les esc travaillent à une fréquence de 400Hz et je pense que les faire bosser sans retour de masse n'est pas une excellente chose.
Re: La WarthObé
Message non lu par cubensia »
Sur le 4 en 1 tu n'a qu'une seule masse donc il risque pas de la remettre :D
En plus les masses sont communes donc normalement çà joue pas
Buse
Buse
Re: La WarthObé
Examen a la loupe des soudures RAS, branchement des masses des ESC ,et c'est toujours pareil :pendu: :pendu: :pendu:
Elle commence a me saoulé cette carte :x :x :x :x :x ,je vais remonter la cc3d
